hallo
ich habe eine neue E90 Limo und möchte mein TomTom mit einer Brodit Halterung verwenden.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/brodithalterungrechtsb9fn.jpg]
jetzt ist mein Problem, das ich nicht wusste, das der Stromanschluss im Beifahrerfußraum neuerdings ein Extra ist, der Stromanschluss in der MAL ist ja für ein externes Kabel schlecht zu erreichen.
wo bekomme ich am besten Strom für das Navi her, weis jemand ob die Stromkabel im Fußraum hinter den Verkleidungen liegen und leicht anzuzapfen sind?
Strom fürs Navi
Schieb das Kabel doch einfach unter die Verkleidung der Mittelkonsole im Beifahrerfussraum.... und von da ab in die Mittelkonsole.
Das Kabel ist damit so gut wie unsichtbar (ich hab´s auch so gelöst, incl. der Brodit-Halterung).
Falls Du noch eine zusätzliche freie Zigarettenanzünderdose in der Mittelarmlehne benötigst, dann einfach einen 2-er Adapter verwenden.Gruß,
Holger -
Holger
danke für die Tips...
hi Holger, hast du evt. ein Foto für mich wie du das gemacht hast.... -
Hi,
hier sind 2 Fotos: Mobiles Navi
Ich hab´s mir einfach gemacht: Brodit Halterung ran, Navi rein, Kabel hängt einfach runter in den Beifahrerfussraum. Dort unter die Verkleidung des Mitteltunnels geschoben.
Neben der Beifahrerlehne gehts in die Mittelarmlehne, fertig.
Hat sich noch keiner drüber gewundert oder beschwert.Kann man sicher noch "hübscher" machen, aber sehen tut man nur das kurze Stück, wo es vom Navi in den Fussraum hängt.
User "Saphirschwarz" hat´s genauso gemacht, nachdem er´s auf meinen Bildern gesehen hat und ist auch zufrieden.
Das ganze mit Einbau Brodit und der "ratz-fatz-kabelverlegung" dauert max. 5 Minuten.
Gruss,
Holger -
Ich habe das mit meiner iPod-Helterung etwas anders gelöst.
- Interieurleiste vorne demontieren, das Kabel unten in die Leiste rein führen
- Interieur der Mittelkonsole und das Klimabedienteil demontieren
- Kabel neben den Lüfungsauslässen vorbei legen, rechts hinter dem Radio und dem Klimabedienteil nach unten
- Unten am Übergang zu Mittelkonsole ist ein minimaler Schlitz, mit etwas Geschick geht da ein USB-Stecker durch
- Das Kabel durchziehen und rechts neben dem Schaltknauf unter die Verkleidung schieben, hält da sehr gut, rutscht nicht so schnell wieder raus
- dann nach dem Schaltknauf nach oben in Richtung Mittelarmlehne, in welcher du nur noch die Gummi-Matte rausnehmen musst und schon kannst du dein Kabel rausziehen und an den normalen Stromanschluss stecken.
Dann natürlich alles wieder zusammenbauen.
So was ähnliches, zumindest mit paar Bildern gibt es hier, da sieht man wie man es demontieren muss.
Ich hoffe es ist halbwegs verständlich ;), ganz leicht ist der Spaß nicht, jedoch Kabel sieht man auch nicht mehr
Schau mal im Handschuhfach, ob Du dort auch diese Blende hast (links im Handschuhfach) :Installation Harman Kardon Drive
Wenn ja kannst Du die dahinter befindlichen Kabel verwenden um einen Zigarettenanzünder einzubauen.
Göran
Göran
danke
ich werde da mal nach schauen....
