hallo all,
die leute die das xenon licht haben kennen es bestimmt...aalso es ist ja so wenn man den fernlicht schalter nach vorne drückt geht ja das normale fernlicht mit dem bi xenon an, und wenn man den schalter zurück zieht geht nur das normale fernlicht an! kann man das nicht umändern das es z.B. wie bei audi wenn man den schalter zu sich zieht das bi xenon auch angeht???
Bi - Xenon
Hallo 320,
wenn man den Schalter zu sich zieht, ist es ja die Lichthupe.
Bi-Xenon geht eigentlich nur an, wenn man den Schalter von sich wegdrückt.Dabei gibt es beim E90 zwei Stellungen, leichtes Drücken Fernlichtassistent,
durchdrücken manuelles Einschalten vom Bi-Xenon.Gruß
Andrea -
Wie Andrea schon richtig beschrieben hat, gibt es keine 2 Arten von Fernlicht, denn nach hinten ziehen ist nur die Lichthupe.
Für die ohne Fernlichtassi reicht es den Hebel nach vorn zu drücken und schon ist es an.
Für die, die mal vor das Auto treten, denn Fernlicht an ist, nicht wundern, dass die H7 in der Mitte mitbrennt, dass ist normal.
Die Hauptarbeit leistet der Xenonbrenner, der auch für das Abblendlicht verwendet wird.
Unterschied ist, dass beim Fernlicht ein Spiegel aufklappt, der dann die volle Leistung freilässt.
Göran
und kann man das nicht einstellen das mit der lichthupe das bi xenon mit angeht???
Zitat
Original von 320 d
und kann man das nicht einstellen das mit der lichthupe das bi xenon mit angeht???Warum sollte man das?
Wenn jemand nicht richtig auf die Lichthupe reagiert, kannste ja immer noch kurz das Fernlicht anmachen.
Göran
Zitat
Original von 320 d
und kann man das nicht einstellen das mit der lichthupe das bi xenon mit angeht???Hallo
Nein das sollte nicht gehen ,ist extra so ,das die Lichthupe mit den Halogenlampen strahlt. .Xenon wäre da zu langsam..oder besser zu träge .
Z.b. Du betätigst die Lichthupe um jemanden vorbeizulassen ,es würde viel zu lange dauern bis das Xenon reagiert ....deswegen Halogen.
Naja auf der Autobahn haste ja etwas mehr Zeit, wenn mal wieder ein Linksspurträumer nichts mitbekommt ,dann kann man ja kurz auf Fernlicht schalten.....natürlich nur einmal und unter Berücksichtigung des Abstands
MfG Dirk
Zitat
Original von 320de90
Z.b. Du betätigst die Lichthupe um jemanden vorbeizulassen ,es würde viel zu lange dauern bis das Xenon reagiert ....deswegen Halogen.MfG Dirk
Nicht ganz, denn beim Z4 wird für die Lichthupe auch das Xenon gezündet und nicht mehr die H7, denn diese gibt es nicht mehr, obwohl es noch einen "inneren" Scheinwerfer gibt.
Rein zur Schonung des Brenners ist es aber besser, wenn dieser bei Betätigung der Lichthupe aus bleibt.
Göran
Huhu
Und wieder was dazu gelernt,war mir noch nicht bekannt.
Danke
MfG Dirk
