Naja, haben den Airbag nicht mehr rausbekommen , ich werde es ein anderes mal nochmal probieren...
Gesendet von meiner mobilen Informationsquelle!
Nehm einfach zwei Kreuzschlitz oder Torxdreher und Hebel die hinten in die zwei Löcher rein. Wenn man weiß wie, dann ist der Airbag in 20sec draußen!
und WENN du ihn draußen hast, dann schau dir die mechanik mit den Federn genau an, dann weißt du es für die Zukunft und du wirst ihn auch in wenigen Sekunden raus bekommen!
Ja, habe bei youtube geguckt und hatte es nach knapp 30 sek raus. hier mal die Bilder mit den Teile Nummern, kann es sein. das die wippen nicht kompatibel mit den mufus sind?
Weil angeschlossen habe ich es , es müsste ohne Probleme funktionieren !
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/07/08/ary7yrad.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/07/08/y7eny9a5.jpg]
Hab ich dir nicht schonmal gesagt, dass du die Mufus mit der Nr.287 brauchst?
Und warum ist auf Bild 3 ein Massekabel lose?
MaddoX
Weshalb müssen es denn die mufus sein?
die mufus funktionieren ja..
Da war keine schraube, muss ich nochmal festschrauben
Dann wäre es diese nr. 61 31 9 123 287
Aber können daran die wippen angeschlossen werden?
Das dann auch nichts umgekotet werden muss oder ahnliches
Doofe Frage aber sind in den Mufus überhaupt die Kontakte drin für die Wippen? Weil die "Buchse" ham se alle, nur sind die Pins bei den Mufus für Fzge. ohne Wippen nicht vorhanden!
Muss ich mal eben gucken.
Die 073 müssen die Pins drin haben. Habe die gleichen.
Es sollten die 287 sein, weil bisher alle, die beim VFL nachgerüstet haben, diese Mufus benutzt haben.
LCI sind die 073 deswegen sind die auch mit den LCI Wippen auf deinem neuen Lenkrad drauf.
MaddoX
Also pins haben die mufus, wie Dino schon sagt
Naja, habe ja einen lci...
