Servus,
Ich hab eben noch gelesen das manche LEDs an ihren türgriffen haben! Kann mir da jemand weiterhelfen um das nachzurüsten? Das sieht hammer aus und ich willll auchhhhh ![]()
wäre echt nett wenn mir jemand hilft^^
Servus,
Daran hätte ich auch Interesse, Kennzeichenbeleuchtung gibts ja schon in nem anderem Thread ;), der ungefähre Preis interessiert mich auch, nur will ich die Türgriffe auch gleich noch in Wagenfarbe dazu, hat da jemand Anhaltspunkte?
Und jaaa sieht total Hammer aus, kenns von unserem LCI mit Lichtpaket...einfach nur geil, wenn man Nachts den Wagen aufschließt und die LED'S an Vorder und Hintertür nach unten Leuchten ![]()
Hi,
ist vermutlich nicht so einfach....Eine Vorfeldbeleuchtung kostet einzeln ca 27 Eus mit Leitung dran. Wird vorher in die Tür eingehakt und die Schloss/Türgriffkappe wird von außen übergeschoben.... http://www.realoem.com/bmw/sho…&btnr=63_0915&hg=63&fg=30 Die Kappen gibts beim
oder sonst irgendwie. Beim
in Wagenfarbe lackiert.
Dann wären die Dinger montiert. Das ist echt einfach. Aber nun zur Ansteuerung. Die Leitung wird durch die Türinnenseite geführt und in den vorhandenen Kabelbaumstecker eingesteckt. Da bei Deinem Bimmer diese Möglichkeit fehlt, müßten Leitungen verlegt werden. Die LED's haben keine große Leistung und könnten mit untergeklemmt werden. Damit es echt aussieht beim Aufschliessen würde ich einen Microschalter an den Fahrer-Türpin bauen und damit einschalten. Mit nem Minirelais reicht das für vier Türen.
Eine Nachrüstung des Lichtpaketes wird wohl ausscheiden.
So etwa
Gruß Pedda
Hier giobt es schonmal die LED. Entweder scheidest du in die Türgriffschale ein Rechteck, für die Leds ein oder du Kauft von Bmw Türgriffkappen, wo schon Rechtecke eingefräst sind.
danke stefan
wollt grad den link von meinem kumpel rein stellen - aber du warst schneller ![]()
bei der teilenummer schaut es aber so aus dass man 313 u. 314 braucht! ist halt rechts und links....
gruß bs ![]()
Ich danke euch allen! Ich werde mir das alles mal anschauen und wenn es ned soviel kosten tut, werd ich mir das nachrüsten ![]()
