Hi Leute,
habe schon die Suche benutzt, leider jedoch keine Übereinstimmung gefunden.
Kann mir jemand sagen, wo ich das Signal für den Rückwärtsgang abgreifen kann?
Grüße,
Mario
Hi Leute,
Grüße,
Mario
Kommt natürlich darauf an wo du's brauchst. Wenn im hinteren Teil des Fahrzeugs dann einfach am Kabel zum Rückfahrscheinwerfer.
Ja stimmt, hatte ich vergessen dazu zu schreiben. Bräuchte es im Idealfall auf der Beifahrerseite. Weiß vll. jemand, ob die Zuleitung für den Rückfahrscheinwerfer der Beifahrerseite durch den Tunnel unter der Einstiegsleiste liegt?
Alles anzeigenHi Leute,
Grüße,
Mario
hallo zusammen ich wollte die fragen nochmal aufschmeissen!
ich bräuchte es vorne für das radio (mit monitor - für rückfahrkamera)
Wenn Du einen automatisch abblendbaren Innenspiegel hast, sollte dort auch das Rückfahrsignal (zwecks sofortigem Aufblenden) zu finden sein.
Müsstest mal schauen, ob diese Leitung an der A-Säule weiter runter geht. Wäre dann nicht allzu weit zum Radio.
innenspiegel??
der blendet ab wenn ich den rückwärtsgang einschalte??
du hast mich indirekt auf die idee gebracht den rechten spiegel zu nehmen, der automatisch runterklappt beim rückwärtsgang....
jetzt werd ich die ganze tür auseinandernehmen müssen, damit ich messe welches kabel dafür verantwortlich ist...
hab die tür ausgebaut und da sind drei kabel!
ich gehe davon aus dass eins für den motor ist. eins fürs ablenden und eins masse.
hab da aber jetzt keins abgeklemmt, weil dann thoretisch wenn ich den spiegel fahrerseite justiere er denkt ich würde den rückwärtsgang einlegen, richig??
von hinten vom rückwärtsgangscheinwerfer kommen nur 10,3V das reicht nicht aus - hab ich schon getestet!
langsam krieg ich nen rappel!
wenn ich nun den innenspiegel nehme an der a-säule beifahrerseite - weiss ich ja immer nochnicht welches kabel was ist. im schaltplan hab ich nichts gufunden (http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/de/e90/index.htm)
help!
Also dass dein Außenspiegel runterfährt wenn du den Rückwärtsgang einlegst, bringt dich genau 0 weiter ... denn überleg mal was passiert wenn du ihn manuell absenken möchtest
Eine Möglichkeit wäre der Rückfahrscheinwerfer als Signal ... da du ja sowieso das Kamerakabel von hinten nach vorne ziehen musst kannst du dich gleich mit an den Rückfahrscheinwerfer hängen wie schon von E90_Fan_Michi vorgeschlagen.
Dass der Innenspiegel abblendet wenn man den Rückwärtsgang reinmacht wusste ich bislang auch noch nicht ... aber auch das wird dir nichts bringen ... denn was passiert wohl, wenn er seiner eigentlichen Funktion nachkommt während du fährst (nämlich automatisch abblenden)
Rückfahrscheinwerfer geht nicht!
da kommen nur 10,3 V an ich brauche 12V!
Ich habe es aber mittlerweile so gelöst, dass ich einfach per Hand manuell den Knopf drücke und ich sehe hinten alles!
Das geht dann Beispielsweise auch während der Fahrt - meine Beifahrer, die das schon gesehen haben, meinten dass wenn Sie betrunken wären in meinem Auto mitfahren würden und auf den Monitor schauen würden alles voll brechen würden. Ich denke mal das meinen die weil das Bild 1. spiegelverkehrt ist und 2. die Linse ein sog. Fischauge ist.
Pratisch ist das Ding alle mal. kann ich nur empfehlen!
Kann man mit ner Transe oder nem Relais lösen dass da 12V anstehn.
Kannst ja mal ein Video uppen
Gruß,
Mario
