aha...supi und danke !!!!!
Jetzt bin ich schlauer------
Tempomat: EBA und FAQ
Vielen Dank für die tolle Anleitung!
Ich möchte zusätzlich zur multifunktion dem tempomat nachrüsten (sollte ja der selbe Aufwand sein da, schaltzentrum plus wickelfederkassette eh neu)
Kann ich dieses Teil für meinen 6 Zylinder hernehmen (325i) und den tempomat zusätzlich codieren lassen?
http://item.mobileweb.ebay.de/…d=161134947416&cmd=VIDESC
Hab keine regensensor (welche grüne LED würde da leuchten)?
Danke im Voraus
Eigentlich bräuchtest du für dein Fahrzeug das Schaltzentrum Lenksäule mit der Teilenummer 61319123048 (ohne Regensensor).
Ob das von dir verlinkte SZL mit Regensensor auch funktionieren würde, weiß ich nicht. Du müsstest vielleicht die letzten 24 Seiten dieses Beitrags genau durchlesen. Eventuell wurde diese Problematik schon mal besprochen.
Hinweis: Wenn du einen 325i älteren Baujahrs (2005, 2006) hast, dann brauchst du außerdem noch ein Längsdynamikmodul und eine neues Kombiinstrument. Siehe Seite 5 ff.
ich dachte du hast schon einen tempomaten? hast du hier zumindest gesagt: Multifunktionnachrüstung + Lenkradspange die 12025646te
SZLs mit Regensensor gehen auch bei Fahrzeugen ohne Regensensor.....die Funktion der Taste ist dann halt wie vorher und die LED leuchtet noch aber ohne die Regensensorfunktion zu haben..... -
Super Danke dir!Hab nen E90 von 2005 ohne Fernlichtassistent...d.h. Kombiinstrument High nachrüsten nötig, richtig?
Wird dann wohl doch ne größere Aktion wenn ich Tempomat nachrüsten wollte...
Kombiinstrument High wird aber für Multifunktion nicht benötigt richtig?
Zitatich dachte du hast schon einen tempomaten? hast du hier zumindest gesagt: Multifunktionnachrüstung + Lenkradspange die 12025646te
Stimmt..habe mich auch dort nochmals korrigiert, hab den Hebel verwechselt...hab das Auto erst seit 2 Tagen
nein.
Das Schaltzentrum muss von den Funktionen und Anschlüssen her auf das Fahrzeug passen relevant dafür sind Regensensor multifunktion und Lenkradheizung der Rest ist egal, Teilenummer etc.
Das neue Kombi bekommst du nur in der Werkstatt angedreht!
Such dir einen codierer und er macht es dir auch ohne neues Kombi!
Das einzigste was nich funktionieren könnte ist dir Setzgeschwindigkeit im Kombi, als Option ist es allerdings möglich die Digitale Geschwindigkeit ins Kombi zu codieren darüber ist die setzgeschwindigkeit perfekt abzulesen! -
Das einzigste was nich funktionieren könnte ist dir Setzgeschwindigkeit im Kombi, als Option ist es allerdings möglich die Digitale Geschwindigkeit ins Kombi zu codieren darüber ist die setzgeschwindigkeit perfekt abzulesen!Vorsicht, bei meinem 2005er Modell war es unabdingbar das Kombiinstrument nachzurüsten! Ebenso beim BMW-E90 User. Alle Fahrzeuge unter Mitte 2006 haben ein altes DSC Modul, welches den Tempomaten ohne korrektes Kombiinstrument nicht freigabt, keine Chance!
Super Danke dir!
Dann lass ich für meinen Teil den Tempomat weg und kümmere mich nur um MUFU
Danke euch allen
