Passendes Schaltzentrum Lenkrad (welches, siehst du im ETK), dann verbauen, codieren, lenkwinkelsensor abgleichen
Gute Möglichkeit gleich die Multifunktionstasten nachzurüsten.
Tempomat: EBA und FAQ
Danke
Aber...lenkwinkelsensor habe ich nicht
Muß ich ein Multifunktionslenkrad nachrüsten oder reicht nur das Schaltzentrum -
und wofür multifunktion wenn ich sowieso dann den tempomaten über dem Hebel vom Schaltzentrum steuer.?
Oder gibts auch einen Tempomaten nur über Multifunktion zum nachrüsten? -
den lenkwinkelsensor hast du, musst du nach dem wechsel abgleichen lassen...
ne, benötigst du nicht, aber es bietet sich an ein szl mit multifunktionstasten-funktion nachzurüsten -
so eine frage noch...
Kann ich mir denn ein Schaltzentrum mit Vorbereitung für Multifunktion kaufen aber erstmal das Serienlenkrad verbauen?
Funktioniert den der Tempomat-keine keine Fehlermeldung?
Was kostet es alles ca ...werde es auf jedem Fall selber machen.
Gruss -
Tempomat sollte funktionieren, evtl. steht wegen der fehlenden Tasten dann etwas im Fehlerspeicher,...
SZL je nachdem ob du ein gebrauchtes oder neues kaufst,...
Einbau sollte kein Problem darstellen, wenn man keine zwei linken Hände hat, schon mal Codiert - Fahrzeugauftrag angepasst?
Ja.
Schaltzentrum je nach Ebaypreis,
Verkleidung ~35€,
Codierung ist Verhandlungssache -
Noch eine Frage...
Ist der Orginale Tempomat denn auch über Hebel?
Was kann man denn alles über Multifunktionstasten steuern...ich dachte der Tempomat geht auch über Lenkradtasten-wozu Mutifunktionslenkrad?
Gruss
schönes wetter draußen
Es gibt nur den original Tempomaten, der wird über den neuen Hebel unterhalb des Blinkers gesteuer.
Multifunktionstasten für: Lauter, Leister, Programm rauf/runter, Telefon,... -
Noch eine Frage...
Gruss
Mutifunktionlenkrad ist nur für Sprach,Musik,Navi, CD-Wechsler Steuerung und alles was so mit Navi,Musik zutun hat.
der Tempomat hebel ist nur für Tempomat Funktion, Geschwindigkeit speichern, wieder aufrufen, Beschleunigen, abbremsen.
