Leder vom M Lenkrad beginnt sich zu lösen
  • Die Entscheidung kann ich dir zwar nicht ganz abnhemen aber ein wenig dabei helfen:
    Ich habe heute die Antwort auf meinen Kulanzantrag bekommen, die Blende wird getauscht, Arbeit muss ich aber leider selbst bezahlen!
    Wollte mir gleich die Lederblende bestellen: Siehe da - Wurde aus dem Programm genommen. Gibt es nichtmehr!
    Jetzt habe ich mir wieder die normale Blende bestellt und werde diese in Wagenfarbe lackieren lassen, damit ich die Probleme mit dem Softlack nichtmehr habe!
    Allerdings hat die neue Blende eine andere Teilenummer als die, die bei mir eingebaut ist. Mein Service-Typ meinte, es kann sein, dass die da am Softlack was verbessert haben und die neue Nummer daher rührt...!
    Also wenn Du die Blende in Wagenfarbe lackieren lassen wirst, dann kannst du dafür doch auch die alte nehmen!?
    Der Softlack muss doch eh runter, wofür dann eine neue zerstören!?
    Vielleicht habe ich das beim Überfliegen auch nur falsch verstanden... :)
  • Wenn ich die alte behalten darf, werde ich natürlich die alte behalten und die neue verkaufen. Sollte ich allerdings, was ich denke, die alte abgeben müssen, müsste ich 2 mal den Airbag ausbauen. So kann ich die neue lackieren und dann alles in einem aufwasch tauschen! :thumbup:
    danke für die info !!! auch wenn es traurige infos sind :(
    dann entweder alcantara oder m3 blende *grübl*
    gruss
  • was arbeit das ist extrem easy man muss nur 3-5 schrauben(mufu oder nicht) lösen mit einem 12er torx(weiß jetzt nicht genau die größe) und das wars man braucht den airbag nicht abnehmen...........
    mfg pommes
    mfg pommes
    Trotzdem kann ich es so in einem Aufwasch machen ;)
