CDV VENTIL ! Clutch delay Ventil. Weis da jemand genaueres drüber !?
  • Weil du nen Benziner hast und das CDV nur bei den Dieseln eingebaut wird?
    Zumindest hab ichs so verstanden.
  • Sooo, habe jetzt heute morgen mit nem Kumpel die Zusatzwasserpumpe getauscht (Kohlen vermutlich defekt, kein Wunder bei 189.000km) und in einem auch das CDV gewechselt. Haben zum Entlüften über das Entlüftungsventil Bremsflüssigkeit mit ner Spritze reingepumpt, damit das ganze inkl. Luft dann nach oben zum Ausgleichsbehälter geht. Hat wunderbar funktioniert.
    Und: Er fährt sich jetzt wirklich deutlich besser! :thumbsup:
    Nothing in life is certain except death, taxes and the second law of thermodynamics.
  • Hallo Leute.
    Ich habe eine Frage, wenn ich CDV ausbaue und sofort verbinde denn schlauch ohne CDV Ventil, dann heißt das ich sofort keine Kupplung mehr habe? Oder ich kann danach noch auskuppeln? Bj. 2005 E87 / E90
  • es kommt auf jeden fall luft ins system -> entlüften ist unerlässlich.
  • Mir geht es um das ob die Kupplung noch funktioniert, ich
    will am Freitagabend ausbauen und Samstag habe Termin zum Bremsflüssigkeit
    wechsel + Kupplung.
  • + kupplung? was soll das heissen?
    fürn ganzen satz reichts nicht? :|
    kupplung wechseln? kupplung schleifen lassen ? :whistling::rolleyes::rolleyes:
    ich gehe jetzt mal vom kupplungswechsel aus... :pinch:
    warum lässt du dann nicht die werkstatt das CDV ausbauen??? ?(?(
    dann können die auch vernünftig entlüften und kosten tut das nurn paar euro mehr.
  • wenn viel luft ins system kommt, dann geht die kupplung nicht mehr!
    Bremsflüssigkeit wechseln +Kupplung entlüften ,
    ich habe gedacht ich bau denn Ventil selber raus , und diesollen mir ordentlich Flüssigkeit komplett wechseln + entlüften ,die verlangen doch bei jedem furtzer was dazu + märchensteuer ,
    der Schef hat gesagt das die saugen komplett altes Flüssigkeit raus und befühlen neu keine Ahnung wie es geht ? Die nehmen ATE Flüssigkeit
    kosten ca.50 €uronen .
    genau um das geht es mir! wenn ich jetzt zügig es
    umstecke habe ich viel Luft in System oder sehr wenig? das ist mir klar
    wenn Mann mit die Eier rumschaukelt und dabei paar Bierchen reinzieht :D
    dann ist die Flüssigkeit draußen.
