ich empfehle dir das 0W40
das ist billiger als das 10W60
und ist voll ausreichend
meines wissens ist das 10W60 nicht erlaubt
Dieses Öl ist ausschließlich für die M-Modelle
So ist es! Ich fahre ausschliesslich Mobil 1 0w40,hat immerhin LL01 Freigabe
Das TWS 10W60 wurde zwar ursprünglich für die hochdrehenden M-Motore entwickelt, ist aber nicht nur dafür geeignet!
Evotech empfahl mir nach dem Tuning auf Stage II auch das TWS 10W60!
Mein
hat nachgesehen und gesagt, daß es für den N54 freigegeben ist. Ich fahre es jetzt seit gut 12000 km, Ölverbrauch vielleicht 0,25 Liter, allerdings lasse ich es auch alle 10000km wechseln, das ist mir der Motor schon wert! Ich meine festgestellt zu haben, daß die Öltemperatur nach dem Wechsel auf das TWS ca. 5-10 ° niedriger ist.
Gruß Rolf
@ Rolf: Ich muss sagen...sehr schöne Ergänzung ![]()
Ich kenn es von diversen Rallye Fahrzeugen... Hier wird generell mit 10W60 gefahren ...
Das mit der Öltemperatur kann ich auch bestätigen.
Normalerweise bei längeren Autobahnfahrten +250 km/h >130 Grad möglich, jetzt etwas stabiler um die 120-130 Grad bei gleicher Strecke und Fahrverhalten. Habe ich allerdings auch erst die letzten Tage mitbekommen da ungefähr die gleichen Außen-Temperaturen herschten... ![]()
Ölverbrauch bei 0W40 auf 10000 km ca. 0,5L
Ölverbrauch bei 10W60 auf 10000 km ca. 0L!!!
MFG
ich denke ich werde beim N54 wie auch beim M54 ein Mobil1 5W50 reinkippen.
nach herben enttäuschungen mit 5W30 (castrol) und 0W40 (Mobil1) hatte ich beim M54 mit dem 5W50 endlich den ölverbrauch eingedämmt.
meiner meinung nach wurde das bei hohen drehzahlen einfach verbrannt.
garantie gibts auf den motor eh keine mehr bei 100.000km...
Alles anzeigen@ Rolf: Ich muss sagen...sehr schöne Ergänzung
MFG
Ölverbrauch kann ich bestätigen, Temperaturen ebenfalls!
Habe meinen allerdings vor dem Winter umgeölt auf 0W40, danach Ölverbrauch minimal, vorher gleich Null! Bin im Winter nur 1000 km gefahren, deshalb nicht aussagekräftig. Lass das 0W40 jetzt mal drin und mal schauen, was sich bei hohen Außentemperaturen tut, habe ohnehin gerade einen Zusatzölkühler in Amiland bestellt, dann sollten die Öltemperaturen kein Problem mehr sein.
Rolf
also ich kipp das Castrol Edge 0w-30 rein BMW LLo4. Laut meinem Händler ist dieses Öl das optimalste für den kleinen...
Gruss
Gruss
0W30 scheint mir aber nicht so ideal für unseren 335i zu sein, wo der doch im Sommer locker 130 Grad und mehr erreicht, ist das tatsächlich von BMW zugelassen?
Rolf
fahre Mobile 1 0W40 und bin zufrieden. Ölverbrauch minimal.
Hmm also mein Händler ist nicht der einzige wo ich mir rat geholt habe. Ich habe es auch noch nie geschafft meine Temperatur weit über 120 Grad zu erhitzen, obwohl ich nicht gerade langsam fahre im Gegenteil sobald das Öl auf Betriebstemperatur ist werden die Turbos auch gefordert. Was denn Ölverbrauch angeht so auf 10000 km ein Liter Öl aber das scheint mir aufjedenfall noch in der Norm zu sein.... ![]()
Gruss
