Letzte Woche habe ich H&R Spruverbreiterungen mit 30mm pro Achse eingebaut und seit dem habe ich ein leichtes Knacken bei Langsamfahrten, beim Rangieren, beim Einparken.
Das Geräusch kommt aus dem Bereich des Vorderwagens.
Kennt jemand dieses Phänomän und kann mir sagen was das sein könnte?
"Knacken" nach Einbau von Spurverbreiterungen
Schade, hier scheint es nur wichtig zu sein wer wieviel Bodenfreiheit nach einer Tieferlegung hat, oder anderer unsinniger Kram.
Sind die Radschrauben vlt zu lang? Das Problem hatte ich.
WIe kann man dennn das knacken beschreiben? Ferndiagnosen sind immer ein bisschen wie Kaffeesatz lesen
Tobi -
denke das ist was anderes
kannst du das knacken nachvolziehen wenn das FZG steht
durch wippen -
Leider tritt das Knacken nur bei langsamer Fahrt auf, egal ob geradeaus, Linkseinschlag oder Rechtseinschlag
Die Radschrauben hab ich schon beim Einbau der Verbreiterungen nachgemessen, sie sind eher ein paar Milimeter kürzer.
Tja, du hast Recht, aber wie soll man ein Kacken beschreiben!? Als wenn vielleicht irgendetwas nicht 100%ig fest ist.
Hab aber schon alle Verschraubungen überprüft und nichts festgestellt. Werde heute nachmittag mal bei einem Bekannten auf die Hebebühne gehen. -
würde mal auf ein gummilager aus dem bereich stabi
uder ein ausgeschlagene Lager
