ich habe folgendes Problem:
Mein E90 BJ 06 zieht beim Bremsen nach links oder rechts (immer unterschiedlich). Ich habe das Gefühl je stärker ich bremse, desto mehr zieht er zur Seite. Des öfteren muss man mit dem Lenkrad gegenhalten, damit man gerade zum stehen kommt. Ab und zu tritt das Problem auch beim normalen Fahren auf, so das man leicht gegenlenken muss bzw. merkt wie das Lenkrad leicht die Stellung wechselt.
Woran kann das liegen?
Außerdem gibt es bei 70-90 kmh leichte Vibrationen, die ich dann mit dem Fuß am Gaspedal spüre und die sich auch per Geräusch bemerkbar machen.
Kann es sein, dass die Räder nicht richtig ausgewuchtet sind oder die Spur nicht richtig eingestellt wurde? ![]()
Danke bereits jetzt für die Hilfe!
