Ok Laune hat sich schlagartig geändert *o* Felgen sind angekommen ![]()
Ok und wo wäre das Problem mit dem Filter der ist doch beim 335i auch vorhanden oder nicht ? Kommt auf die passende Seite und dann ist gut ![]()
Das Problem ist, das er im Weg ist, wenn du den rechten Endtopf anbringen willst ![]()
Also musst du ihn verlegen auf die linke Seite oder eben in die Mitte, da wo eben Platz is ![]()
Traut man mir das nicht zu ![]()
Im Text steht das Ich an der Serienführung nichts verändern darf, weil sonst nicht mehr gewährleistet ist das der Tank dicht ist.. Habe erst die Kraftstoffleitung gewechselt (sch.. Arbeit
Also wie habt Ihr das gemacht
Bin gespannt oder machen das nur Leute mit Dieselmotoren ![]()
Es gibt auch einige Benzinfahrer unter uns die es schon gemacht haben
Der Filter muss halt umgelegt werden und dazu müssen die Kraftstoffleitungen verlängert werden. Ich kenne auch keinen der damit Probleme hatte, aber dafür muss die Einbaulage auch stimmen
Hast du das schonmal erklärt oder kannst du das für mich nochmal machen? Wie verlängere Ich die Leitungen und mit der Einbaulage meinst du Ich brauche eine Hebebühne ? ![]()
Alles anzeigenSoooo bei mir startet der Umbau heute um 13Uhr.
Stay tuned.....
Tausend Dank an euch Jungs!!
Eure Pionierarbeit hilft den anderen Unsern enorm!
Fettes THX!!
Gruß Eins-A-
Alles anzeigenSoooo seit Punkt 18.00Uhr ist der Umbau vollzogen....
Bin sehr zufrieden.
Hat alles problemlos geklappt.
Einzig, fehlt mir ein Halter für den ESD/MSD.
Ich habe die beiden Rohre vom ESD zum 335i/d MSD belassen. Da fehlt vom rechten Rohr der Halter. In der Nähe des Differentials.
Sonst alles Bombe!
Gruß Eins-A-
Hi Eins-A-,
Frage an dich ist dass nen 335i oder d ESD? Hast du auch den MSD mit übernommen vom 335er oder hast den originalen dringelassen?
Will meinem Touring auch im Frühjahr ne 335er Anlage spendieren. Hab nen 325d.
LG
e91_bimmer
Hallo an alle,
nun möchte ich auch eine 335i Anlage drunter bauen, aber komplett ab KAT!
Ich habe nur ein kleines Problem und zwar fehlen mir die Anfangsrohre mit Y- Stück.
Hier sind die Vergleichsbilder
komplett und auf dem anderen Bild sieht man wie meine Anlage aussieht.
Vielleicht hat einer von euch die Rohre Zuhause rumliegen?
danke im Voraus
Ist dann die Nummer 3 die ich brauche:
http://de.bmwfans.info/parts-c…front_silencer/#7802661_3
Würde einfach nen Y-Stück direkt an der Stelle einschweißen wo es bei dir jetzt abgeschnitten ist und dann mit nem einzelnen Rohr nach vorne zum Kat gehen... ![]()
Hmm eine gute Idee, sieht dann aber nicht original aus.
Will keine Probleme mit dem TÜV haben.
Und man muss noch schauen ob dad y Stück an der stelle passt.
Das ist aber wahrscheinlich die günstigste Lösung
Hmm muss ich mir mal das ganze von unten anschauen.
Hat vielleicht jemand ein bild von unten?
