Jedes mal wen sich jemand auf beifahrersitz sich hin setzt bekomme ich diese Fehlermeldun (siehe bild) was ist den kaput, was muss ich machen bitte um hilfe
AirBag Problem :(
schaut so aus als ob die Matte für die Sitzbelegung defekt ist !!!
Aber am besten mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, dann kannst du dir sicher sein.
MfG
Ich vermute Sitzbelegungsmatte Beifahrerseite defekt, wenn der Fehler genau dann auftritt wenn sich jemand auf den Beifahrersitz setzt...
,wird dir nix anderes übrig bleiben als zum freundlichen fahren
Tipp auch auf die Sensormatte. Bei den E46ern ist diese ständig verrekt bzw. das Kabel. Eigentlich hatten se des beim E9X im Griff.
*argl*
bekomme die meldung jetzt auch immer öfter wenn sich jemand auf den beifahrersitz setzt. weiß man was genau defekt wird, bzw. kann man da selber was machen ohne den sitz komplett zu zerreißen?
wirklich sicherheitsrelevant sollte es im fall der fälle ja nicht sein, da der airbag dann einfach *immer* auslöst, egal ob jemand auf dem sitz platz genommen hat oder nicht.
will jetzt ungern noch 400€ in die fehlerbehebung investieren, weil ich ja eh die komplette innenausstattung tauschen möchte
*argl*bekomme die meldung jetzt auch immer öfter wenn sich jemand auf den beifahrersitz setzt. weiß man was genau defekt wird, bzw. kann man da selber was machen ohne den sitz komplett zu zerreißen?
Hallo Ich habe bei mir die Sitzheizung nachgerüstet und dabei auch die OC3 Matte freigelegt.
Die matte ist einfach auf dem Polster befestigt, jedoch habe ich einen Hinweis in der EBA gelesen, denn ausschnitt habe ich beigefügt.
In der Anleitung steht das Bei einem, Defekt der Matte das ganze Polster mit Matte und evt. der Sitzheizung ausgetauscht werden muss.
