hallo,
meine LS hinten kratzen schon mächtig, jetzt wollt ich die vorderen hinten einbauen und vorne die AUDIO SYSTEM CO 100 BMW einbauen.
spricht irgendwas dagegen oder kann ich das so umsetzen?
hallo,
Und wer gibt dir die Gewissheit, dass das Kratzen von den Boxen kommt und nicht von der Endstufe? Wie hast du deinen Fader im Radio eingestellt?
[Blockierte Grafik: http://img810.imageshack.us/img810/2121/imageds.th.jpg]
und der rest ich auch ned besonders eingestellt
[Blockierte Grafik: http://img827.imageshack.us/img827/6094/imagezq.th.jpg]
würde es von der endstufe kommen, wären doch mehrere LS betroffen?!
kenn mich in dem gebiet nicht wirklich aus.
Hi,
kann man machen. Das Kratzen hat aber eine Ursache. Allerdings hab ich mal gelesen, dass sich schon mal die Magnete lösen.... Oder bist Du der Zerstörer über zu laute Musik ?
Wenn Du schon tauscht, würd ich mir überlegen auch Türrahmen zu kaufen und Hochtöner in die Spiegeldreiecke zu setzen. Das bringt eine ganz andere Klangdarstellung.... AUDIO SYSTEM RADION 100...das zB.
Gruß Pedda
also 150€ soll das AUDIO SYSTEM RADION 100 kosten, http://www.hifi-music.de/shop/Audio-System-Radion-100 der LS sieht ja mächtig aus, kann ich das plug&play anschließen?
Ja, kannst Du. Es handelt sich um einen 10 cm Lautsprecher. Der braucht keine zusätzliche Endstufe. Die Einbautiefe passt auch. Nur beim Korb mußt Du vielleicht basteln. Ist aber kein Problem mit einem stabilen Stück Blech.
Der BMW-Lautsprecher hat nur drei Ohren. Zwei Laschen werden passen. Bei der dritten Schraube hilft dann das Blech mit einem Loch. Eine große Unterlegscheibe passt vielleicht auch. Die Weiche sollte noch mit in die Türvertiefung passen.
Mächtig ist übrigens anders http://www.caraudio-store.de/O…::::3814::::db6ceffd.html ![]()
Gruß Pedda
Für die Front bekommst Du das nicht rein. Da brauchst Du die passende MT/HT-Einheit X-ion 100 BMW. Das CO 100 BM kannst du im Heck verbauen.
Grüße Mike
Öh...da widersprech ich jetzt mal und lasse mich gern belehren. Die Tiefe passt...nur der Korb nicht...aber da hab ich eine Lösung gegeben...
Gruß Pedda
würd ich mir X-ion 100 BMW holen, dann könnt ich hinten ja direkt wieder die vorderen einbauen oder wär der unterschied so groß wenn ich vorne UND hinten neue verbauen würden?
Hi,
ich würd das einfach erstmal ausprobieren. Dann hörst Du, ob Du zufrieden sein kannst. Ich vermute, dass Du die Hinteren eh nicht mehr so present empfinden wirst, da die vorderen Lautsprecher eine viel bessere Auflösung haben. Hinten könntest Du auch die Xion Koaxe verbauen, die Du zuerst im Auge hattest. Nach Deinen Einstellungen laufen die hinteren Lautsprecher immer mit.
Ich mag die Bühne lieber vorne. Aber alles Geschmackssache....
Gruß Pedda
