Hi zusammen, glaubt ihr oder wisst ihr ob auf den e90 eine 8,5x19 ET 20 Felge passt?
Ich denke die steht bestimmt zu weit raus.
Was meint ihr?
Gruß Andi
Was meint ihr?
Gruß Andi
Servus Andi,
hast du mit deinen M6 Felgen vorne nicht 8,5 x 19 mit ET12 oder 17???
12 und 17 sind doch die ETs der M6, oder irre ich mich da?
Mit ET 20 wärste dann ja weiter drinne und nicht weiter draussen.
André
Hi Andre ne ET12 oder 17 steht zu weit raus. Hab andere drauf verrat ich aber nicht ![]()
Gruß Andi
Morgen,
ich habe 8,5 x 19 ET 32 und es ist schon ziemlich knapp.
Kann mir nicht vorstellen, das dann ET 12/17 geht ... sind ja immerhin 15 bzw. 20 mm mehr, die die Felge raussteht ...
hi
Ich gehe davon aus das et20 zu weit raus steht.
ist ok wenn du nicht verraten möchtest was du für eine et hast, aber dann musst du ja nicht anderen sagen das die org. felge vom m6 auf einem e90 passt!!! Das tut es auf garkeinen fall!!!
ZitatAlles anzeigenOriginal von Asusss
hi
So siehts aus. In einer Gemeinschafft sollte man nicht märchen erzählen. Schliesslich kosten solche Felgen nicht gerade wenig. Entweder sagt man gar nichts oder die wahrheit. Die Originalen M6 Felgen passen definitiv nicht ohne Umbauarbeiten drauf. Entweder dreht man die Felgennabe ab oder baut so Federwegbegrenzer ein usw.
8,5x Zol Breite Felgen mit einer ET von 20 passen nicht ohne weiteres beim normalen e90 oder 91 drauf.
Die M6 Felgen vom M5 haben doch ne andere ET oder dann werden es halt diese sein!
Wir sollen dir helfen bei deinen Problemen. Aber du hilfst nicht mit oder wie?
Naja ich bin mal nicht so.
Mit einer gscheiten Tieferlegung ist es bei euch in D sicher möglich! Meine 8,5er mit ET 29 stehen nicht vor. Da ist sogar noch Platz. Wenn ich ihn höher Schraube wirds sicher knapp. Bei euch muss ja nur die Lauffläche ganz oben abgedeckt sein oder?
mfg.
mfg.
Wenn Du ihn höher schraubst, dann ist es doch eher nicht mehr so knapp, als wenn er tiefer ist ... oder irre ich mich?!
Ne jetzt hast mich falsch verstanden.
Wenn ich ihn höher schraube kommt das Rad weiter heraus und somit geht sichs mit der Radabdeckung nicht mehr aus *g*
Sprichst mir aus der Seele!
Komm schon Andi, ziehr Dich nicht so und rück mit den Masen raus! ![]()
