Umfrage Laufleistung Motoren M47N2 + N47 (318d+320d)
  • Meine Erfahrung bisher : E87 M47Tü2, Laufleistung 204.000km: Hochdruckverrohrung direkt aus dem Turbo Richtung LLK gerissen bei 180.000km : defektes Stück ausgeschnitten und mit Rohr überbrückt (da zu geizig für 163€ des Neuteils). Jetzt bei 204.000km Riss in Ladeluftschlauch direkt bei Eingang "Drosselklappe". Den Original Schlauch vom Rohr entfernt und durch Schlauch vom 3er ersetzt. Hat perfekt gepasst und nur 20€ gebraucht auf eBay gekostet statt 130€ für das gesamte Rohr mit Schläuchen!
    Greeeeetz
    H4n
  • E91, 320d, 7/2006, 163 PS
    2010 mit ca. 74.000km gekauft (zuvor Geschäftswagen), jetzt ca. 165.000km. Bisher nur Ölwechsel und sonstige Wartungsmaßnahmen *klopf-auf-holz* :)
  • BMW E90 320d 163 PS Limosine Bj 10/06
    knapp 180.000 tsd. km davon habe ich 13.000 tsd in 6 Monaten drauf gemacht 8)
    Bisher an Reperatur nichts gemacht..
    Was anstehen könnte evtl. Querlenker vorne (macht geräusch denk ich, + Bremsen + PDF (noch 23.000 tsd. km lt. BC) )
    Turbo wurde lt. BMW Händler bei 100.000 tsd. km bereits erneuert.
    Ansonsten mega zufrieden! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
  • Der Wagen meiner Frau ist EZ: 12/2008 318d E91 LCI mit N47 Motor
    Aktuelle Laufleistung: 273.588 Km.
    Bis auf die normalen Inspektionen musste nur 1x der Schwingungsdämpfer der Kurbelwelle und die Wasserpumpe getauscht werden.
    Desweiteren hab ich noch einen weiteren E91 LCI aus EZ 07/2011 als 320d mit dem neueren N47 in der Ausführung N47N der hat Aktuell 255.149 Km runter da war bisher nur die Inspektionen fällig.
    Ich kann mich also nicht beschweren! Top Autos
  • Bist du Taxifahrer ;)
    Schon eine ordentliche Laufleistung :thumbup:
    Ab wann wurde eigentlich der N47N Motor verbaut?
    Ist dort nur die Puma Maßnahme schon integriert?
    gruss Stephan
    21Jahre BMW - davon 12 Jahre E91
  • 2005er 320d 163PS
    seit 2 jahren in besitz. bislang kein turboschaden. generell keine motorprobleme bis jetzt.
    grade beide thermostate und KGE selbst gewechselt. rennt seitdem wieder viel besser.
    ab morgen 135.000KM runter
