beim fahren hat mein Motor heute auf einmal angefanen zu ruckeln und lief sehr unruhig, es war am Körper zu spüren und der Schaltknauf tanzte Samba.
Nachdem ich das Fahrzeug abgestellt hatte ging auch die Motorkontrolllampe an. Da nur noch ATU auf hatte und in der nähe war, bin ich direkt dort hin um den Fehlerspeicher auszulesen.
Diagnose: Ansteuerung Einspritzventil vom 2 Zyl. Fehlt/Fehlerhaft
Mögliche Ursachen:
-Ventil mechanisch beschädigt
-Einspritzventil defekt
-mechanischer Fehler am entsprechenden Zyl.
-Steuergerät defekt
Nun meine Fragen:
1. Ich habe vor 10 Tagen erst eine neue Motorsoftware aufgespielt bekommen, kann die das verursacht haben?
2. Was kostet es, so ein Einspritzventil zu tauschen, oder muß ich sogar mit mehr als nur dem Ventil rechnen?
3. Ist es eine bekannte Sache, bei der ich Kulanz erwarten kann?
Meine Daten:
320i 125KW(170PS) Erstzulassung: 16.11.2007
Vielen Dank im vorraus
Bert81
Edit:
Heute wurde ein Injektor getauscht, damit sollte das Problem behoben sein. Die gute Nachricht, der Motor läuft wieder,
die schlechte, beim starten hört man so ein leichtes klopfen und es klingt komisch, auch bei der Gaszugabe aus dem Stand bzw. beim anfahren hört man nen komisches Geräusch
Morgen gehts wieder zum mal sehen was er dazu sagt ... mich wundert es aber das bei der Endkontrolle nichts gehört wurde von denen, oder sind die einfach alle Unfähig? Ich weiss schon warum ich nicht so gerne zum Vertragshändler fahre. Zumindest nehme ich das so nicht ab ... mit dem Ergebnis bin ich einfach nicht zufrieden
