Hallo, kommende Woche möchte ich mein original Sportlenkrad mit MF aus meinem E90 EZ 2005 gegen ein original Sportlenkrad mit MF aus einem 1er Baujahr 2009 tauschen, daß sollte doch 1:1 machbar sein oder muß da zusätzlich die Wickelfederkassette oder sonstwas getauscht werden? War eigentlich fest der Meinung alles wäre identisch, seit ich aber die Beiträge hier lese bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Kann mir dazu jemand etwas sagen?? Gruß Marc
Wickelfederkassette wechseln bei Tausch von Sportlenkrad vFl gegen Sportlenkrad LCI ??
Hätte dazu eig genau die selbe Frage^^ läuft auch aufs selbe raus deswegen will ich mir hier nur anschließen:)
Kann man as Schaltzentrum + Wickelfederkasette aus nem LCI in einem VFL einfach umstecken (MFL + Tempomat)?
Da mein originales kaputt ist... -
Ich habe von MF Sportlenkrad auf MF M-Sportlenkrad mit Schaltwippen gewechslet und benötigte nur das Lenkrad mit Wippen und neue Tasten, da die Neuen eine andere Einpassung haben. Wickelfedercasette muss nicht getauscht werden.
Das hört sich schon mal ganz gut an, habe aber nun schon mehrfach gelesen das Fahrzeuge vor 2/2006 eventuell eine andere Wickelfederkassette benötigen, warum auch immer.
Da ich keine anderen Teilenrn zwischen FL und VFL finde geh ich mal davon aus das es paßt.Zur Sicherheit bei Bmw anrufen mit der Teilenr.
ich habe zumindest ein Lenkrad ausm LCI in meinem VFL eingebaut und es klappt ohne Probleme. -
Ja, habe auch nachgesehen und die Wickelfeder hat bei allen Modellen und egal welches Baujahr immer die selbe Teilenummer, für Fahrzeuge bis 2/2006 gab es allerdings mal eine andere Teilenr. welche entfallen ist und gegen die aktuelle getauscht wurde. Wenn ich aber meinen Airbag und auch meine Multifunktionstasten weiter verwende muß es doch passen, denn es gehen ja nur diese beiden Anschlußstecker in die Wickelfeder, oder?
Hallo!
Hab bei mir den Tempomart nachgerüstet, alos ein komplett neues SLZ verbaut.
Der Airbag sollte passen, so bald ihr die Kasette tauscht, müsst ihr einen Lenkwinelsensor abgleich machen lassen.
Bis das Erledigt ist werfen DSC und RPA einen Fehler aus, fahren ist aber möglich!Bg
ASP -
Hallo!
ASP
Naja das stimmt nicht ganz, der Lenkwinkelsensor sitzt im Schaltzentrum Lenksäule und dieser muss kalibriert werden wenn er im ausgebauten Zustand bewegt wird. Schafft man es die Wickelfederkassette zu tauschen ohne den Lenkwinkelsensor zu bewegen, so muss man den Lenkwinkelsensor nicht abgleichen.
Kurz und knapp: Ja!
