Qualm aus dem Öldeckel beim 330d... Normal ???
Ja, ich machs bei laufenden Motor bzw. kurz nach dem anlassen ist es so
Also könnte das Öl schon warm sein?
Ich würde mir jetzt keine Sorgen deswegen machen.
Gruß Edge
Wenn der Motor kalt ist, und ich ihn anlasse, dann dauert es vielleicht 30 Sek bis es anfängt, aber nur ganz leicht. Und wenn der Motor warm ist, dann qualmt es richtig raus. Vielleicht liegt es an den kalten Temperaturen draußen. Wie gesagt, ist mir halt nie vorher bei anderen Autos aufgefallen.
Hoffe nur, dass es wirlich "normal" ist.
MfG
Moin,
Habe das mit dem qualmen auch vorall heute Sachdem ich mal richtig Gas gegeben habe und der Motor richtig heiß wurde. Seid ihr immer noch der Meinung noch nochmal ist habe mir Sorgen gemacht weil es aus Öldeckel und Ölmessstab gedampft hat
Auch 15 Jahre später haben sich die Eigenschaften vom Öl nicht geändert...
Also ist es unbedenklich dass dampf aus dem Ölmessstab und Öldeckel kommt wie ich verstanden habe ?
Ja, es ist normal.
Wurd die KGE Einheit mal getauscht?
Ja würde getauscht, ich habe 2 Kollegen mit M57 die meinten auch das es bei ihnen genau so ist bzw das es normal sei
