Hi,
hat jemand das Eibach Pro Kit mit 20" Felgen verbaut? Suche da nach Bildern, nur leider gibts hier nur mit welche mit 19" :-/
Für mein Fahrzeug gibt Eibach eine Wert von 35mm VA und 25mm HA an, da der 335i schon Serienmäßig das M-Sportfahrwerk hat, das schon 15mm tiefer ist, kommt mir die Frage auf werden die 15mm noch dazu gerechnet Wenn ich mich jetzt vor den Wagen stelle und mit einem Zollstock die Werte von Eibach verrechne dann wirkt das Fahrzeug zu tief, wären dann ja efektiv 50mm VA und 40mm HA?
Da ich die Dämpfer vom M Fahrwerk drin lasse und nur die Federn geändert werden sollen müssten die 15mm vom M Fahrwerk ja von den 35mm und 25mm abezogen werden, also 20mm und 10mm. Ich hoffe ich habe mich da richtig ausgedrückt, mir gehts da nur um das was ich sehe.
