Hallo .
Wollt mal fragen ob jemand ahnung hat ob die Kupplung vom E90 330D baugleich ist mit der kupplung aus dem E90 325D .
habe vor mir eine Sachs performance kupplung zu leisten . Nur gibt es die nur für 320D und für 330D .
MFG
Hallo .
MFG
Sind unterschiedliche Teilenummern:
http://de.bmwfans.info/parts/c…may/browse/clutch/clutch/
Durchmesser und Preis sind gleich, aber das hat wohl nicht viel zu sagen. Frag am besten mal bei Sachs nach (und gib dann hier Bescheid, interessiert mich auch ).
Ja das im teilekatalog habe ich auch bereits entdeckt .
Werde morgen mal nachfragen .
Danke Trotzdem
Ich glaube das ZMS beim 330er und 325er sind auch unterschiedlich.
Kannst ja bitte mal den Preis für die Sachs Kupplung posten wenn es doch passen sollte.Preise stehen ja auf der HP,ok.
Das ZMS ist die gleiche beim 330 wie beim 325er
ZMS E90 325D http://de.bmwfans.info/twin_mass_flywheel/
ZMS E90 330D http://de.bmwfans.info/twin_mass_flywheel/
Werde jetzt einfach versuchen ops past . habe eine gekauft und versuche es jetzt mal .
Habe es mit dem händler so vereinbart das ich sie zurückgeben kann wenn sie nicht past
Werde dann alle auf dem laufenden halten ops past oder nicht
warum willst du sie wechseln? ohne chiptuning braucht man das teil eh nicht
Hallo . Habe heute bei Sachs angerufen und sie waren sich nicht sicher op dei aus dem 330er auch past .
Habe dan eine beim Sachs händler eine bestellt vom 330er und werde diese morgen oder übermorgen erhalten.
Muss sie weckseln da ich eine Steuergerätoptimierung habe + Chip . Habe jetzt 297 PS und 740Nm Auf dem prüfstand geprüft !! Nur die Kupplung packt die 740Nm nicht immer . deshalb werde ich sie austauschen .
740Nm
ja dann bist du mit der sachs performance bestens ausgerüstet. bis welche belastung ist die kupplung ausgelegt von sachs ?
Bin mal gespannt ob die Kupplung passt.
Ich kenne deine weiteren Umbaumassnahmen nicht,aber wie sieht es mit dem Seriengetriebe aus? Ist doch nur für 560Nm ausgelegt.
Dein Diagramm würde mich auch interessieren.Ich werde maximal. auf 240PS bei 500NM gehen
ich fahre 280ps und 565 nm seit c.a 30tkm das tuning habe ich bei 125tkm gemacht bis jetzt noch keine probleme mit dem auto !
gruß eicon
