Traktionsprobleme mit neuen Winterreifen (19Zoll Dunlop Winter 3D 255/30 R19)...und es wird nicht besser!!!!
  • Hallo!!
    Habe seit Sonntag meine neuen Winterreifen montiert....Dunlop Winter Sport 3D hinten in 255/30 R19!
    Allerdings macht das Fahren im Moment irgendwie kein Spass...ich komme nämlich kaum vom Fleck, wenn ich den Kick down drücke
    bzw. mal kurz Vollgas geb und überholen möchte. Da blinkt nur noch das DSC und nichts geht voran:-(
    Liegt das jetzt nur daran dass es noch zu "warm" ist und an den neuen Reifen DOT 16. Woche 2010...da ich bisher noch nie diese Erfahrung mit Winterreifen gemacht habe,
    auch bei wärmeren Temperaturen und das waren auch 255er hinten nur in 18Zoll....aber meistens zwar Neureifen aber ca. 3 Jahre alt, also gut ausgehärtet...
    Wer kann mir da nen Tipp geben...weil so rubbelts mir die Schlappen ja ruckzuck runter oder was sagt mir da das DSC!?!?!
    Danke schon mal für eure Hilfe!??!?!??
    Gruss Christian
  • Bei wenig nässe und den Schub unseres 3liter autos ganz normal;-) auf trockener Strasse schon komisch...
  • Das hilft mir aber nicht weiter...das 520 NM ein gutes Drehmoment ist mir klar, drum fahr ich den Motor, aber ich will nicht ständig durchdrehende Räder wenn es über 7 Grad hat,
    vor allem ob es besser wird wenn es kälter wird oder da meine Reifen schon Slicks sind:-(
  • Hi
    Also viele Reifendienste nutzen zum aufziehen unglaublich viel Schmierfett und deswegen sollte man bei neuen Winterreifen auch nicht direkt Vollgas geben.Die Felge kann sich im Reifen drehen.
    Auch hat man bei Neuen Reifen am Anfang immer etwas weniger Grip,fahr mal ein paar Tage damit dann legt sich beides.
    Luftdruck würde ich auch nochmal überprüfen.
  • Hallo,
    mein Reifenhändler weist mich jedes mal darauf hin, das die neuen Reifen erst einige hundert km laufen müssen, bevor sie den optimalen Grip haben. Auch der Bremsweg kann anfangs noch länger sein.
    Johannes
  • Die Felge kann sich im Reifen drehen.
    Dann haben ja die Reifen ein sehr guten Grip ;)
    Mir gehts genauso, allerdings hab ich ganz normale 225er Reifen drauf.
    Hab mal was vom defekten ESP/ASR Sonsor gelesen, der gedacht hatte, dass die Reifen "durchdrehen", vielleicht ist das der Grund ?(
  • Hab auch 255er hinten und bei mir haben die neuen Winterschluppen super Grip...mindestens genauso gut wie bei den Sommerreifen. Hab Hankook aber in 18 Zoll. Würde auch auf einen Fehler der elektronischen Helferlein tippen ?(
    :auto: :bmw-smiley: Sparst du in der Not, hast du für den Tot :bmw-smiley: :auto:
  • Neue Reifen sollte man erstmal paar 100km "anfahren" da die Oberfläche von neuen Reifen recht rutschig ist. Wer dann gleich mit 500NM voll draufsteigt muss sich nicht wundern ;)
    Made in East Germany - the bitch
    Zum Gedenken an Robert Müller († 21.05.2009) - du warst ein großer Sportler und Mensch :traurig2:
