Mal ne kurze Frage zu den M3 Felgen im Winter.
  • Na das finde ich einmal komisch... Beim Coupe/Cabrio passt es nicht und an der Limo/Touring schon... Merkwürdig...
    Stelle aber Bilder von meinem in den Winterfelgenthread und in meinem Showthread online...
    Also wenn ich mir Deine Bilder so ansehe...bei mir gibt es da einen deutlichen Unterschied vorne am Cabrio. Räder stehen bei mir weiter raus. Wenn ich nur wüsste, woran das liegen könnte...
    Edit: Hab mir eben mal ein paar Gutachten auf reifen.com zu vergleichbaren Felgen (8x18, ET20) angesehen - bei Coupé und Cabrio ist grundsätzlich Radhaus VA und HA Anpassung (Bördeln, Ziehen, in welcher Form auch immer erweitern) vorgeschrieben, außerdem sind max. 225/40 zulässig. Bei zu den M193 vergleichbaren Felgen (z.B. Rial Como) ist es ähnlich - zumindest an der VA muss man nacharbeiten...ich seh schwarz für alle meine (kostengünstigen) Lösungen...Zitat Gutachten Rial Como 8x18 ET 35 mit 235/40:
    "Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen."
  • habe einen e91 mit m-paket ohne weitere veränderungen - passen die m270 mit standard-bereifung (8x18 & 235/40) ohne arbeiten an die karosse????
    beim Coupé und Cabrio passt es nicht.
    Beim E90 & E91 jedoch schon. Hast du schon das Facelift?
  • Also bei den Facelifts ist die Spur hinten um 18mm breiter.
    Im Vergleich zum E90/E91 VFL zu E90/E91 LCI.
  • Na dann habe ich wohl "Glück" gehabt oder wie ? :thumbup:
    [align=center]Mit freundlichen Grüßen vom Wörthersee
    Okley
    :hallo:
    Biete:
    Car Coding im Raum Kärnten/Österreich
    genau! :)
    Die Felgen machen halt echt was her... und das im Winter! :thumbsup:
  • Okley hat nichts an seinen Kotflügeln machen lassen.
    Beim E90 VFL & E91 VFL passen die Felgen ohne Arbeiten an der Karosserie!
    Ich habe sie ja auch drauf! :)
    Okley sein E90 ist nur auf Facelift umgebaut! ;)
  • Jan: Falls du das Tragfähigkeitsgutachten benötigst, gib einfach bescheid.
    Ich kann es dir dann per PN schicken!
