Ölstandsanzeige zickt
  • Hallo!
    Vor zwei Tagen hat bei mir das gelbe Ölsymbol aufgeleuchtet und in der Anzeige stand + 1 l Öl nachfüllen. Da ich kein Öl griffbereit hatte, konnte ich es nicht gleich nachfüllen. Ich bin dann nach 2-3 Stunden Parken nach Hause gefahren und es hat nicht mehr aufgeleuchtet. Hab dann auch erst mal gar nicht mehr dran gedacht. Gestern ists mir wieder eingefallen und ich hab die Ölstandsanzeige aufgerufen. Anzeige war näher am Max als am Min...woran kann das liegen? Hatte das jetzt nur einmal, aber was wäre gewesen, wenn ich gleich einen Liter nachgefüllt hätte, so wies im Display stand, dann wär jetzt über ein halber Liter zu viel drin :wacko:
    Kennt das Problem jemand?
  • Wenn der Motor läuft sinkt der Ölstand natürlich ab ;) da sich das Öl im System verteilt, steht der Bock, sammelt sich alles wieder in der Ölwanne :)
    Aber die Ölanzeige funktioniert doch nur wenn das Öl im Motor verteilt ist, oder nicht? Ist zumindest bei mir so, das ich frühestens nach 4km das Ding erst aufrufen kann.
  • Auf jeden Fall Fehlerspeicher auslesen lassen.
    Kann nämlich sein das der Ölsensor einen weg hat und oder falsche Werte abgibt.
  • Das war bei mir letztens auch so ähnlich. Aber nach zwei Tagen hat er dann ständig gesagt "Öl nachfüllen" und erst dann habe ich das auch gemacht. Das ist scheinbar so ein Grenzbereich wo es mal etwas hin und her geht. Zudem ist es ja so wie snake.db schon sagte, dass die Messung erst ab einer gewissen Stecke/Motortemperatur (bei mir glaub ich ab 10km) funktioniert und erst dann fängt auch der BC an zu meckern. Das der Ölstand da mal etwas unterschiedlich ist, kann ja auch mit der Fahrweise zusammenhängen... Soviel Öl geht da ja auch nicht weg wenn du noch 100-200 km fährst, kaputt gehen tut der Motor davon nicht, 6,5l hat man ja insgesamt.
  • Richtig genau ist die Anzeie erst nach mindestens 15 gefahrenen Kilometern, nach dem Nachfüllen reagiert Sie diesbezüglich sehr träge....Also Vorsicht...
  • keine panik, ging mir genau so ;)
    fahre ein paar kilometer(10-15km) bis der motor warm ist, dann kann man während der fahrt oder im stand "bei laufendem motor" den ölstand kontrollieren.
    dieser vorgang kann 3-5 min. dauern!
    dann kam bei mir die anzeige "öl nachfüllen" o.ä..
    haben dann 1 ltr. nachgefüllt und alles i.o.!
    :rolleyes: ich muss gestehen, das ich beim händler war und dies mit ihm zuammen gemacht habe, ich war der meinung das öl müsste im stand und motor aus geprüft werden :herzen:
    das ganze steht in der bmw-bedienungsanleitung auf seite 200 für diesel- und auf seite 201 für benzinmotoren ;)
    Gruß aus Hessen
    :bmw-smiley: Joy is BMW :bmw-smiley:
    Einmal editiert, zuletzt von hessenbmw ()
