Hab ich doch geschrieben, da ich dann nach vorne nicht wieder ein Kabel verlegen müsste.
Ich dachte dass der Strom dann von hinten kommt und nicht wieder vom Radio Stecker.
USB nachrüsten
wieso kaufst du dann überhaupt den nachrüstsatz?
wenn du die spannungsversorgung am wechsler abgreifen willst, wieso dann auch nicht noch gleich den mostbus.der kabelstrang ist komplett und beinhaltet sämtliche leitungen...
bt antennenkabel
mostbus
spannungsversorgung
mikrofonleitung -
Naja der Mostbusverteiler ist sowieso hinten da muss ich nach vorne kein Kabel legen...
Und wird ja lt. Anleitung auch so gemacht.
Aber egal wie es aussieht bekommt man auf fragen nur gegenfragen. Danke trotzdem. -
ich glaub du willst mich einfach nur nicht verstehen...
der nachrüstsatz vom 1er ist dafür ausgelegt, komplett am navirechner angeschlossen und dann über die fahrerseite nach hinten in den kofferraum gelegt zu werden!wenn du dies nicht vorhast und den ganzen satz hinten anschließen willst, dann reicht dir das kabel für die antenne und das mikrofon nicht mehr aus!
Nein oder wir reden einander vorbei
Ich dachte dass bei dem Nachrüstsatz eben das LWL hinten unter der Lehne am LWL Bahnhof angeschlossen wird.
Und der Strom direkt von der Batterie wie beim Alpine Verstärker oder zur Junction Box gezogen wird.Ich hab das schon Verstanden das laut Anleitung es vorne angeschlossen gehört. Aber das ist ja wieder die gleiche Lösung die ich jetzt habe, nur dass das Stromkabel länger ist damit es in den Kofferraum reicht.
Somit jedenfalls danke, ich lass es wie es nun ist und baue die Combox nicht hinten ein.
Servus.
Hat jemand von euch zufällig die Teilenummer vom großen Steckergehäuse der MULF2 zur Hand? Also ich rede von dem großen türkisen Stecker.
Danke
Nochmal ich. Wenn ich den vorhandenen AUX weiterverwenden möchste. Also den bestehenden in der Mittelkonsole, muss ich ja den von der TCU an die MULF umpinnen!?
AUX kommt an der MULF auf PINs AUX GND 22,AUX BLNC 23,AUX FL L 4,AUX FL R 5
Nur an der TCU wo wurden da der AUX angeschlossen? Finde keinen Steckerbelegungsplan für die doofe TCU
die TCU hat keinen Anschluss für Aux, wenn Aux jetzt verbaut ist, wurde Aux an der Head Unit, sprich dein Radio oder Navi, angeschlossen.
Thorsten
Aaaaahhh!
Okay perfekt. Ist es codierbar, den AUX vom CCC weiter zu nutzen und nur den USB über die MULF laufen zu lassen?
Phil
...leider nicht.
Thorsten
