Fußmatten in Velours
  • Was kosten bei Eurem freundlichen die Fußmatten in Velours Farbe Dakota beige
  • Hier, nimm die "City" für`n Winter. Link
    Preis scheint mir OK zu sein!
    Händlerpreis liegt bei 74 Öcken...
    MFG
  • Die sind sogar im Angebot für 59€. Gleich mal nach den Versandkosten gucken. Gibt es Unterschiede zwischen den Fußmatten fürn E91 und E92 ?
    Passen die "normalen" Matten etwa auch im Automatik ??
  • Es gibt vorne keine Unterschiede, nur wenn man x-Drive hat sind die Matten anders. Hinten gibt es Unterschiede zwischen E90/91 und E92/93
  • Gibt's die Fußmatte Fahrerseite eigentlich auch einzeln oder nur mit allen zusammen?
    Bei mir leidet halt nur die Fussmatte auf der Fahrerseite....
  • Gibts bloß im Set da die paarweise verpackt und eingeschweißt sind.
    Also jeweils komplett für vorne und komplett für hinten.
    „In Deutschland ist die höchste Form der Anerkennung der Neid.“
    Arthur Schopenhauer
    Nein, nicht mehr Perplex. War letztens erst beim BMW Händler und habe mir eine rausgesucht!
    Teilenummer (Achtung Teilenummer ist für meinen, keine allgemeine ETK Nummer): 51477265480 Bezeichnung ist: "Fussmatte Velour Fahrerseit"!
    War auch erstaunt :eek:, dass es das endlich gibt. War bis jetzt auch immer so wie du schreibst, dass sie nur im Set erhältich sind bzw. waren. Das war auch mein Wissensstand ;)
    Wie bei jedem ;) siehe oben.
  • Dann kann es die Änderung erst seit kurzem geben, hab mir nämlich im Oktober erst Fußmatten für den Winter geholt, und die gabs nur paarweise. Gut zu wissen für die Zukunft :)
    Arthur Schopenhauer
  • Fußmatten für den Winter
    Fußmatten für den Winter gibt es weiterhin nur im Set.
    Die haben nicht so einen Abrieb und werden nicht so häufig einzeln gewechselt wie die Velours.
