Schau mal im Anhang - das erwähnte Spezialwerkzeug ist lediglich ein Kunststoffkeil - viel Erfolg und keine Hemmungen beim «Abziehen»
Handbremsgriff austauschen!
Morgen
DANKE!
So eine Anleitung habe ich die ganze Zeit gesucht ... aber nicht gefunden!!
Wo findet man sowas ;)???
MfG AirRik
Ich habe meine Lange Verlängerung aus meinem Nusskasten genommen und vorsichtig mit einem Hammer draufgeschlagen. Schon war der Griff ab.
genau etwas Gewalt musst du da schon ausüben.Ansonsten hilft bei der Kälte und auch im Sommer ein Föhn .Damit den Kunststoffgriff warm machen das hilft immer.
Nabend,
hab gestern meinen originalen Handbremsgriff gegen einen anderen getauscht.....erst die Manschette raushebeln und dann kräftig nach vorn ziehen. Geht leichter ais der Schaltknauf,den hab ich gestern auch gegen einen neuen M-Schaltknauf getauscht...da daschte ich wirklich man zieht das Getriebe hinterher. Aber mit etwas Geduld und überlistung ging auch das. Hab mich zum Schluß auf die Mittelkonsole gesetzt und ,2. Gang rein und dann ging es fast von alleine. Wenn es in dieser Stellung nicht gleich abgeht,dann Sicherheitshalber das Gesicht wegnehmen
