Ich habe was von 1000€ rundum gelesen - das scheinen 650€ ja "Fair" zu sein
Einkaufszettel Ersatz Bremsanlage rundum
So habe das Wägelchen wieder.
500€ sind es letztendlich geworden weil die Ursprünglich eingeplanten Bremssscheiben nicht gepasst haben.lt. FahrgestellNummer waren diese eingeplant (Ex Behördenfahrzeug):
Zitat24.0124-0200.1 Bremsscheibe
Gebrauchsnummern: 424200
Ø: 330 mm, Bremssch.Dicke: 24,0 mm, Mindestdicke: 22,4 mm, Bremsscheibenart: belüftet, Lochanzahl: 5, Bearbeitung: hochgekohlt, Oberfläche: beschichtet,
eingebaut wurde diese:Zitat24.0124-0197.1 Bremsscheibe
Gebrauchsnummern: 424197
Ø: 300 mm, Bremssch.Dicke: 24,0 mm, Mindestdicke: 22,4 mm, Bremsscheibenart: belüftet, Lochanzahl: 5, Bearbeitung: hochgekohlt, Oberfläche: beschichtet,Kann man selber wählen ob man 300er oder 330er Scheiben vorne einbaut? Dürfte aber mit dem Bremssattel nicht passen oder?
hi themenstarter,
schau dir mal des angebot an, da du ja noch ggf. am schauen bist was günstig her geht.
http://cgi.ebay.de/BMW-3er-E90…3%B6r&hash=item53e6cc2e8c
ab deiner km würde ich fast die bremsen selber wechseln. hier im forum gibt es nützliches zu finden.
oder? wär doch auch ne überlegung.
grüße
Dann lieber ATE komplett ca. 430€ (onlinePreis)
Bei Bremsen und Reifen würde ich keine NoName-Ware kaufen
Bin auch gerade dran. Habe hierzu mal zwei Angebot eingeholt:
Nachgefragt wurden Bremsscheiben und Beläge VA und HA inkl. Warnkontakte und Arbeitszeit:
Point-S will 664 Euro (bei 2 Arbeitsstunden)
BMW nimmt 701 Euro (vermutlich ebenfalls 2 Arbeitsstunden, aber eben ein wenig teurer als Point-S)liegen also nicht weit auseinander, daher würde die Wahl wohl direkt auf das BMW-Autohaus fallen.
Bei mir ist es in 4800km auch so weit. Mein QP will neue Beläge an der Hinterachse. Meine Frage ist, ob ich die Scheiben dann auch mit tauschen muss oder ob die noch für einen weiteren Satz Beläge ausreichend sind. Hat da jemand Erfahrung? Hier mal ein Bilder von den Bremsscheiben:
Vorne (zum Vergleich)[Blockierte Grafik: http://owekircher.de/auto/bremsscheibe1.jpg]
Hinten [Blockierte Grafik: http://owekircher.de/auto/bremsscheibe2.jpg] -
Jemand ne Idee? *PUSH*
Du musst die Scheibendicke messen, dann kann man sagen ob man nur beläge tauschen kann
Dachte, dass kann man anhand dieser Einkerbung in der Scheibe sehen
Ist das keine Verschleißanzeige?
Na dann werde ich wohl noch mal nachmessen müssen.... Dachte das könnte auch jemand rein durch die Bilder beurteilen
