Hab im Sommer meinen Mikrofilter gewechselt und die Serviceanzeige zurückgesetzt. Alles ohne Probleme, bis jetz! Plötzlich (halbes jahr später) zeigt mir mein KI an das der Mikrofilter fällig ist..ohne Datum und Km Anzeige. Also wollte ich das Teil nochmal zurücksetzen: geht nicht! Springt wieder in den Zustand wie vorher auch! Hab die Motorhaube aufgemacht und konnte am Filter oder so auch nix ungewöhnliches feststellen. Hat jemand ne idee oder hatte schon das gleiche Problem?
		Mikrofilter/Serviceintervall Problem...
			Fahr zum Freundlichen und lass dir via cbsreset einen neuen termin für den mikrofilter "reinschreiben"
			Moin moin, das gleiche Problem hatte ich letzte Woche auch, aber nach einem Service Termin bei BMW (NL Wandsbek).
 Bin dann gestern wieder hin und während ich lecker Kaffee getrunken habe, haben die einfach die
 Batterie für 10 Min. abgeklemmt. Danach ging es wieder. Die haben keinen Tester etc. angeschlossen.
 Ich konnte meinen Wagen die ganze Zeit - stand in der Serviceannahme - sehen.
 Waren alle super nett und haben sich entschuldigt. Während ich wartete ist mir ein schöner 550i Limo
 im Showroom aufgefallen, klasse Wagen finde ich... aber 98.000 Euro... ich weiß nicht.Grüße aus HH Christian
			Ja Batterie abklemmen kam mir auch schon in den Sinn, hab es auch versucht. Allerdings zu kurz, Uhrzeit und co waren noch gespeichert. Wollte es dann später nochmal für länger versuchen, aber später abends war der Fehler dann auf einmal wieder weg und das alte Datum war wieder im Service Menu!  Da wollte wohl jemand nur ein bisschen Aufmerksamkeit Da wollte wohl jemand nur ein bisschen Aufmerksamkeit
			Hallo in die Runde, evtl kann mir jemand einen Rat geben.
 Ich hae im Dezemeber bei BMW NL in Hamburg meinen Mikrofilter tauschen lassen und alles war gut, bis nach 3 Tagen
 im Bordcomputer die Meldung aufleuchtete - Mikrofilter demnächst tauschen - Datum und Km waren nicht mehr angegeben, nur noch Stiche.
 Ich also wieder zu BMW. Die haben dann nach kurzer Zeit einfach die Batterie getrennt und 10 Min. gewartet. Danach uhrzeit neu eingestellt und im Service war wider was
 mit 04/2012 und 37000 Km bis zum nächsten Wechsel des Mikrofilters hinterlegt.Soweit so gut. Nach 4 Tagen wieder die Meldung Mikrofilter wechseln. Dieses Mal habe cih die Batterei abgeklemmt etc. ging wieder 3-4 Tage gut.
 Jetzt nach dem dritten Mla habe ich keine Lust mehr... Batterie ab etc.Was kann cih machen bzw. bei BMW sagen, was die tun sollen?
 Über die Suche habe ich leider nichst gefunden Danke und Grüße aus HH Christian
			Hm bei mir ist es auch so, jedoch nachdem ich das Klimabedienteil getauscht habe. Beim Fehlerauslesen mit INPA ist auch jedesmal ein Fehler in der Klima zu finden, muss das mal auf die Fahrgestellnummer anpassen. Wollte es selber machen, weiss aber noch nicht genau wie...
 Naja und ich schätze bei dir wird es ein ähnliches Fall sein, da ist bestimmt irgendein Fehler in der Klima der dies dann auslöst... Beschlagsensor oder sonstiges... am besten mal Fehlerauslesen lassen.
			Hallo Paul, danke für den Tipp, werde ich Mal in Angriff nehmen  Grüße Christian
			im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt.. komplett leer... so ein Mist... Technik die begeistert
