Sitzheizung schalter tauschen
  • Hallo alle zusammen
    kann mir jemand sagen wie und welche schalter man gegen die schalter von einer nachrüst Sitzheizung klick schalter tauschen kann.
    habe schon versucht e36 schalter einzubauen klick doch leider nicht geschafft. :cursing:
    wäre sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet. :P
    grüße aus Berlin hier ist der Schnee weg. 8)
    Schreibfehler kann jedem passieren, bei mir kommen sie öfters vor 8)
    Gott schütze den Propeller im blauem himmel :bmw-smiley:
    :bmw2: for ever
  • Wenn man etwas basteln kann, kann man sogut wie jeden Schalter verwenden. Wobei das meiste von BMW reine Taster sein dürften und die Stufe dann über das Steuergerät eingestellt wird. Du wirst also an einer Lösung mit einem Relais nicht drum rum kommen :)
  • Moin,
    hab mal bei einem alten A6 ne Nachrüstsitzheizung von WAECO reingehauen weil Madam sich darauf gar so arg gefreut hat ;) Ne Sitzheizug zieht doch ein paar Ampere (Die Nachrüstdinger meist nicht so schlimm wie die Originalen). Deswegen wird die Versorgung über Relais geschaltet, bei den Nachbaudingern aber auch direkt über die beiliegenden Schalter, die aber den Strom vertragen. Wie Staati sagt, kannst Du jeden beliebigen Schaltern nehmen, musst die Heizmatten aber über ein Relais schalten, weil die originalen Schalter/Taster m.E. den hohen Strom nicht vertragen. Denke auch, dass die originalen BMW Teile Taster sind (denke da an meinen Z3). Die einfachste Lösung ist dann ein "Umschaltrelais" zu nehmen, wobei der Taster ggF mit einem Kondensator zu entprellen ist.
    Jetzt hab ich erst das Tutorial gesehen, dass Du verlinkt hast - interessant, der Typ nimmt einen originalen BMW Schalter und dieser SChalter ist offensichtlich doch rastend.. D.h. wenn betätigt, hat er einen Dauerkontakt (kein Taster), weil er die Heizung direkt über den Schalter und nicht über das Relais laufen läßt. Das RElais verwendet er nur, um sicher zu stellen, dass die Heizung nur laufen kann, wenn die Zündung eingeschaltet ist (damit sie einem nicht die Batterie leersaugt).
    Nimm mal den Schalter, den Du verwenden möchstest und miss mit einem Multimeter, ob bei gedrücktem Taster ein Dauerkontakt zwischen den Anschlüssen besteht. Oder ob der Kontakt nur besteht, solange Du den Taster/Schalter gedrückt hältst. Wenn Du Dir E36 SChalter besorgt hast kannst Du Dich ja an die Beschaltung aus diesem Tutorial halten. D.h. miss zwischen den Anschlüssen 2 und 6.
    Du hast also bereits Nachrüstsitzmatten verbaut? Kannst Du mir ein paar Tipps geben worauf beim Abpolsterns der Sitze beim E90 zu achten ist? Gibts problematische Stellen, wo fängt man am besten an? Hab meiner Chefin versprochen, dass der Neue wieder Sitzheizung hat. Leider hatte mein Wunschkandidat dann doch keine SH...
    Btw. habe Teilledersitze.
    Michael
  • hallo
    natürlich bin ich bereit zu basteln doch mit welchem relais und wie weis ich nicht
    Die nachrüst sitzheizung hat auch ein relais undzwar genau die gleiche wie bei der beschreibung teile nr. 61368373700
    doch irgendwas habe ich falsch gemacht.
    Doch wenn Ihr meint man könnte x belibige schalter oder taster umbauen bin ich bereit.
    erzählt mir wie ?
    Also wunsch taster wäre taster von e46Jetzt hab ich erst das Tutorial gesehen, dass Du verlinkt hast - interessant, der Typ nimmt einen originalen BMW Schalter und dieser SChalter ist offensichtlich doch rastend.. D.h. wenn betätigt, hat er einen Dauerkontakt (kein Taster), weil er die Heizung direkt über den Schalter und nicht über das Relais laufen läßt. Das RElais verwendet er nur, um sicher zu stellen, dass die Heizung nur laufen kann, wenn die Zündung eingeschaltet ist (damit sie einem nicht die Batterie leersaugt).Der typ hat e36 schalter benutzt stimmt
    Ich bin davon ausgegangen das das diese schalter sind klick oder hab ich mir da falsche besorgt.
    Bitte sag mir was ein multimeter ist.
    dazu habe ich [url='http://www.e90-forum.de/board17-e9x-forum-allgemein/e90-e91-e92-e93-elektrik-beleuchtung/19120-sitzheizung-fond/index5.html#post356739']hier was geschrieben doch ich habe das bei einem e92 Rücksitzbank gemacht doch da steht auch was über E90 drin.
    danke im vorraus
    :bmw2: for ever
  • upps da ist alles zum link geworden
    Hier nochmal
    hallo
    erzählt mir wie ?
    Also wunsch taster wäre taster von e46 klick
    dazu de
    zuder sitzheizung habe ich hier was geschrieben doch ich habe das bei einem e92 Rücksitzbank gemacht doch da steht auch was über E90 drin.
    ich hoffe jetzt wird nicht alles wieder zum link
    danke im vorraus
    :bmw2: for ever
  • bei mir sieht es identisch aus nur das ich keinen zweiten cd fach habe..
    Aber was hat das mit der siutzheizung im fond zu tuhen.
    bitte nicht für ungut hat wahrschein lich mit meiner ungewissenheit zu tun .
    aber klär mich ich bin voll ohr :D
    :bmw2: for ever
  • Mit Hinten hat das Nix zu tun....habe ich aber auch nicht gelesen, dass es um hinten geht....gabs da nicht einen Thread mit Bildern von der Mittelkonsole ?
    Sitzheizung Fond
    Der Taster ist wurscht....man muss das Teil nur ausmessen und richtig verschalten...einfacher ist es schon, wenn über den Taster eine Selbsthaltung funktioniert....dann ist es aber ein Schalter...
  • Ja ein thread mit fotos der mittelkkonsole gab es.
    :bmw2: for ever
  • stimmt da steht auch nix mit fond oder rücksitzbank .
    Aber könnte man die sitzheizung von hinten auch an die amaturenbrett schalter rann klemmen oder neue schalter dort dazu tuhen.
    Ist auch eine gute idee.
    aber wie ????
    :bmw2: for ever
