Hallo zusammen.
Für viele Audi und vw Radios/ Navis gibt es ja Händler die einen Umbau auf SPDIF Ausgänge durchführen.
Gibts sowas iwie in deutland auch für BMW? ( Navigation business)
Lg
Sebastian
Hallo zusammen.
Lg
Sebastian
was ist denn das, habe ich ja noch nie gehört
du meist das digitale chinchkabel oder was. brauchst du das für deinen verstärker???
http://files.hifi-forum.de/joebroesel/TOSLINK1.JPG
Ja das meine ich.
Wobei Chinch ist Chinch und SPDIF ist SPDIF ![]()
Eben ein digitales lichtleiterkabel.
Bei manchen Händlern kann man VW Radios darauf umbauen lassen. Gibt es allerdings noch nicht lange.
Da wird das Radio geöffnet. Vor dem internen DSP wird das Signal abgegriffen und dann per Lichtleiter Kabel übertragen.
Bei dem Umbau wird an das Radio eine SPDIF buchse eingebaut. Dann kann man mit dem Kabel z. B. einen Prozessor anschliesen.
Absolut sauberes unbearbeitetes high endiges Signal.
So ein Umbau macht das original headunit zu einem absoluten hig end gerät.
Habe schon bei einigen Händlern angefragt. Alle machen nur VW oder evt BMW wenn sie das Fahrzeug da haben ![]()
Dachte dass hier einer das vlt schonmal machen hat lassen.
Masseschleifen, störgeräusche, verpanschte frequenzgänge sollten dann der Vergangenheit angehören.
Moijn.
Habe darüber auch schon mit Frank gesprochen. Ist wohl auch möglich, allerdings geht er da ohl nicht so gerne ran (BMW). Außerdem muss man bedenken, dass die Werksgarantie erlischt was viele abschreckt.
Grüße Mike
echt interresant das Thema. Was ich mich Frage ist, was kommt eigentlich bei den Orginal Systemen mit zusätzl. Verstärkern aus dem Radio, die haben ja auch einen digital Ausgang, eventuell ein StiNo SPDIF 96kHz Signal? Das könte man recht einfach mit einem AV-Reciever testen. Wenn das so ist könnte man deinen BitOne recht einfach Anbinden, das wär der Knaller! ![]()
Schön wäre wenn. Das Problem ist das Auslesen der Daten aus dem Bus. Es gibt bereits einen Konverter der das kann (können soll). Habe ihn nur einmal bisher in den Händen gehabt und auch nicht selbst verbaut. Kostet ca. 1200.- - 1500.-. Ist aber nicht einfach einzubinden.
Grüße Mike
Welche Daten über den Bus, kommt das Audio-Signal übern Bus?, oder meinst andere Einstellungen wie Pegel, Balanche u.s.w.
Ja genau. das Audiosignal kommt bei LWL auch darüber und muss ausgelesen werden.
Grüße Mike
Genau das ist die Frage, nach welchen Standard wird das Audiosignal über LWL übertragen, ne BMW Eigenentwichlung oder wie bei SPDIF, SPDIF ist ja für LWL und el. Digital definiert.
