Aus dem linken vorderen Hochtöner kommt nur gelegentlich Ton. Mir ist es erst auch nicht aufgefallen, aber irgendwann hatte ich das Gefühl das die hohen Töne mehr von rechts kommen. Habe dann am Radio (Professionell) dann die Balance von neutral auf links und rechts gestellt und dann war ganz klar das die linke Seite einfach nur tief und dumpf klingt. Diesen Test habe ich mittlerweile schon öfter gemacht, aber manchmal scheint es mir so als ob alles ok wäre, oder die linke Seite nur minimal anders klingt.
Wenn es manchmal geht und manchmal nicht denkt man sofort an einen Wackelkontakt. Kann das sein? Wie kann ich das Problem am besten eingrenzen bzw. finden? Wie komme ich an die Lautsprecher ran um den festen Sitz der Stecker zu prüfen bzw. falls vorhanden die Frequenzweiche zu testen. Bin etwas ratlos, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Nur gelegentlich Ton aus linken Hochtöner
Also wenn es nur die hohen Töne sind bedeutet das, dass das Signal zwischen Höchtöner und Breitbandlautsprecher unterbrochen ist.
Ne Weiche gibt es dort soweit ich weiß nicht. Soweit ich weiss gibt es zwischen den LS nur einen Kondensator.Ganz einfach die Türverkleidung runter (erst die Lange waagerechte festgeklipste Blende vom Scharnier aus mit nem Kuststoffkeil abhebeln, dann die 3 Torxschrauben aus der Tür drehen, dann diefest geklipste Türverkleidung von unten beginnend ebenfalls abhebeln)
Wenn die Türverkleidung weg ist sollte auch die Abdeckung für die Hochtöner abgehen (ich hab leider keine Hochtöner).Na dann wünsche ich mal Bastelspaß am WE
(wird ca. ne halbe Stunde dauern)
