Moin.Bin am überlegen Teile mit Carbonfolie zu veredeln.Bin nur etwas unentschlossen,wegen dem versiegeln mit Klarlack hinterher.
Ist die Versiegelung übehaupt nötig und hält das auf dem Wassertranzfährcarbon dauerhaft und welche Grundfarben braucht man für welche Ergebnisse?
Mir schwebt da helles Carbondesigne vor,eventuell mit Chrom als Grundfarbe. ![]()
Erfahrungen mit wassertranzfähr Druckfolien?
Im Tv kam damals ein kleiner Bericht zum Wassertransferdruck. Da wurden Felgen im Carbondesign gemacht. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Das ganze wird am Ende nochmal mit Klarlack überzogen und ist somit schon Standhaft.
Hey, was willst du denn mit der Folie beziehen bzw was willst du denn in carbon haben.
Ich habe meine interieurleisten in schwarz carbon foliert.Die Folie die ich Gabe gibt es in verschiedenen Farben.
Also mit normaler Klebefolie habe ich auch schon gearbeitet.Macht sich schlecht bei filiegranen Teilen und bei Sonneneinstrahlung zieht sich die Folie auch manchmal wieder in Ausgangsposition zurück.Ähnliches Problem wäre der Klarlack bei Sonneneinstrahlung,da es da auch zu Blasenbildung bei zu hohen Innenraumtemperaturen kommen kann.
Geht Tranzferdruck nicht ohne Klarlack? -
Also ohne Klarlack geht das nicht , da du die Teile auch reinigen musst und wenn nur die Folie auf teilen ist geht's dir wie mit dem Softlack
Gruß Tom
Servus,
leider wirst du immer den Unterschied zwischen Folie und Echtcarbon sehen. Guck mal bei www.wdt-garage.de der macht das.
ein paar Bilder mit Klarlack lackiert von meinen Tür einstiegsleisten....
gruss Tom
Sieht irgendwie komisch aus, hat mit Carbon irgendwie gar nix zu tun
