ZitatEs kommt natürlich etwas aus den Lautsprechern, allerdings muss der Mitteltöner angepasst werden. Das stimmt nichts. Würde da eher 1:1 tauschen. Wäre sicher die einfachere und funktionsfähigere Lösung.
Grüße Mike
Danke...
Grüße Mike
Danke...
Zitat
Danke...
Gibts die eigentlich einzeln oder nur paarweise???
Hallo Leute !
Habe die "Helix B4X Blue 10cm 2-Wege Koax Lautsprecher " bei Hutablage getauscht nun die sind leise als die originale aus Pape , Radio professional , weist jemand woran es Ligen kann ich dachte die bringen besseren klang am heck , habe keinen Verstärker.
Was kann man da trixen mit die LS besseren klang zu erzielen ? oder die Helix in mülltone klopfen und original einbauen ?
Nix tricksen, einfach zu Seta-Audio gehen.
Was der aus den Originalteilen oder den weniger schlechten Nachrustlösungen rausholt - wofür woanders Geld versenken?
Egal, was man hier schreibt, selber mal erleben.
Ich hatte im Ex-E61 das Standarsstero drin und durch die Veränderungen Klang es besser als mein HighEnd im Cab.
Gänsehaut, klarer und Sauberer Klang, besserer Bass.
Und nun habe ich mein HighEnd bei ihm bearbeiten lassen.
Was soll ich sagen: jetzt endlich merkt man den Bass.
Der Bass ist heftig, v.a. wenn man sehr laut hat.
Das Logic7/Professional war immer bassiger, das HighEnd war blecherner und dafür etwas sauberer.
Geil, einfach geil.
Beim E61 kann man sagen, die 640€ haben damals soviel gebracht wie Nachrüstung im Wert von 2000-4000€.
Das sagt wohl schon alles.
Ich habe mal in ETk gesehen, dass für HiFi die Mitteltöner nur bis 09/09 angeboten werden. Was ist danach passiert? Ist danach keine Hochtöner vorgesehen, der Verstärker hat weiterhin 6 Kanäle oder ist das ehe wie Alpine mit 4 Kanälen geworden, wo die hinteren Lautsprecher direkt an das Radio angeschlossen werden?
Der Verstärler hat weiterhin 6 Kanäle (Subwoofer links, Subwoofer rechts, VL, VR, HL, HR). Es sind einfach nur die Hochtöner hinten entfallen, die sonst einfach direkt mit der eingebauten Weiche an den hinteren Mitteltöner angesteckt werden.
Wir haben noch einen 2011er E91 mit HiFi System. Mir ist es akustisch nicht wirklich aufgefallen. Das mag aber für die Leute, die hinten sitzen anders sein. Ich sitz aber ja nun mal vorne ![]()
Der Vorteil des 6-kanaligen HiFi Systems gegenüber dem Alpine, nämlich dass die Signaltöne in normaler Lautstärke kommen und auch PDC hinten nicht wesenltich leiser ist, als PDC vorne, bleibt somit erhalten.
Nabend,
Ich würde gerne meine Anlage ein wenig aufwerten.
Ich habe das Alpine System mit den HIFi Zentralbässe und hinten noch ein MB Quart QM 100 BMW.
Ich bin auf den Gebiet nicht ganz so bewandert, aber auch kein Doppellinkshänder.
Ich habe mir gedacht das ich die Alpine Endstufe tausche. Eventuell gegen die Audio System X 70.4.
Würde der Tausch was bringen?
MfG Thomas
Kann mir keiner Helfen, ok ist erst seid gestern.
Kann mir einer was zu der Endstufe sagen?! Ich habe gerade ein gutes Angebot für die.
Eventuell würde ich auch das Frontsystem tauschen- gegen das eton. Später dann auch die Subs. Also werde ich erstmal die Hifi Subs behalten.
MfG Thomas
Ich habe mit etlichen HIFI-werkstätten telefoniert..
Laut ihnen übertrifft das ETON System das harman Kardon und muss einen beachtlichen sound abliefern.. Auf dieses werde ich umrüsten..
B100t
B150USB
SDA 150 Endstufe
B100t
B150USB
SDA 150 Endstufe
Problem könnte nur werden das GALA Signal vom Verstärker.. PDC lauter usw das man einstellen muss.. darauf hab ich eigentlich gar keinen bock.. wollte schon das dies alles wie original bleibt ![]()
