Schaut mal, die hier bieten auch Motortuning an:
http://www.individual-cars.com/de/motor-tuning.html
die bieten aber nichts für den N52 an.
@bierkrug, ich will mein Auto aber noch bis 2014 behalten ![]()
also ich war vor ca. 1 jahr schon mal in Kontakt mit Herrn Schaper, der hat wirklich ahnung von BMW, hat sich auch spezialisiert darauf. Bin auch schon lange Zeit am überlegen ob ich dieses Kit kaufe.
wär ned schlecht wenn es videos gäbe, wo man sieht wie die dinger dann gehen. ![]()
Danke für die Infos... hört sich sehr interessant an. Werd wohl im Juni mal anfragen ![]()
Macht bestimmt spaß mit dem Kompressor, bisschen mehr Druck untenrum ![]()
Aber ob die Kupplung das wirklich längere Zeit mitmacht? Sind die vom 325i denn irgendwie Baugleich mit dem 330i ?
Oder sind die Kupplung bei jedem Modell anders? Öfters werden ja die gleichen Komponenten verbaut.
Sind Sie nicht, die des 330i hat 12mm größeren Durchmesser
Aber die prozentuale Mehrbelastung der Kuplpung wird beim 330i genauso sein wie beim 325i... ![]()
Sind Sie nicht, die des 330i hat 12mm größeren Durchmesser Aber die prozentuale Mehrbelastung der Kuplpung wird beim 330i genauso sein wie beim 325i...
aso ok.
Weisst du auch wieviel Prozent das sind?
Wird ja nicht 10% ala Opel sein.
aso ok.
Das ist doch abhängig von der Leistungssteigerung...Wenn Schaper 30% Mehrleistung für den 325i und für den 330i angibt ist die Belastung für die Kupplung des 330i und des 325i 30% höher...Worauf willst du hinaus? Was hat Opel damit zu tun?
Meine Frage an dich war, ob du weisst, wieviel Mehrleistung die Kupplung aushält bzw- verträgt, ohne Probleme zu machen. Klar bedeutet 30% Mehrleistung gleich 30% mehr Belastung für die Kupplung.
Lass opel einfach weg sonst wirds zu kompliziert ![]()
Hallo schaut hier gibtes doch schon oder? ![]()
Kompressorkit für E90-E93
75501
[Blockierte Grafik: http://www.schaper-automotive.com/images/product_images/thumbnail_images/175_0.jpg]
Kompressorkit mit 0.4bar Ladedruck und Ladeluftkühlung für alle N52 und N53 Motoren
Leistungssteigerung ca. 40% zur Serie
N52:
323: von 177PS auf 240PS
325: von 218PS auf 300PS
330: von 258PS auf 355PS
N53:
328: von 233PS auf 315PS
330: von 272PS auf 360PS
Kit besteht aus:
- Kompressor Rotrex C38-81 mit 85mm Riemenscheibe
- Kompressorölversorgung mit eigenem Kreislauf
- Ölkühler
- Tragwerk aus hochfestem Aluminium
- Umlenkrollen
- Riemen 6pk
- Ansaugsystem aus Carbon mit offenem Luftfilter
- Ladeluftkühler für die Frontmakse
- Ladeluftrohre aus Alu
- Silikonschläuche und HD-Schellen
- Schubumluftsystem mit Ventil aus Aluminium
- elektronische Schubumluftregelung
Preis inklusive Einbau, Abstimmung und TÜV-Abnahme bei Anlieferung in unserem Hause.
Fahrzeugabholung und -auslieferung möglich.
Versicherungsklasse und Abgaseinstufung bleiben unberührt.
Das Angebot gilt nur für serienmäßigen Motor und Motorsteuerung.
Ausschliesslich mit Einbau, kein Versand !
*Bild ist nur ein Beispiel
Preis: Ab 8.900,00 EUR
incl. 19 % UST exkl. Versandkosten
Als ich den Thread eröffnet habe ... war die Website noch nicht aktualisiert - der Kit stand da nur in der 1er Rubrik und auch nur für die N52 Motoren ... schön, dass es die Kits jetzt auch gleich für die N53 gibt!
Komisch finde ich nur die Leistungsangaben für die N53er ... da sind der 325i und der 328i ja unter anderem ansauganlagenmäßig gedrosselte 3ltr. 330i Motoren ... und ein Kompressor ersetzt ja im Prinzip die Ansauganlage ... oder(?) ... da müßte dann bei gleichen Ladedruck Mehrleistung ja eigentlich größer sein als beim 2.5 ltr.N52 nicht 360PS wie beim 330i aber irgendwo zwischen 320PS und 340PS hätte ich abgenommen ... so groß kann derUnterschied nur in der Elektronik dann doch nicht sein.
Uli_HH
