Wollte wissen ob mir jemand sagen könnte, ob es Bassmäßig etwas bringen würde wenn ich meine Subs unter den Sitzen rausbauen würde und durch aktive Sub´s ersetze. Ist es überhaupt möglich diese an das Kabel anzuschließen?
mfg
mfg
Ohne Endstufe etc. Völlig sinnlos ...
Gruß Sven
äähhh bitte mit einer Erläuterung?
Aktiv Sub´s haben einen Verstärker mit im Gehäuse oder etwa nicht?
Bin leider ein kein Kenner von HIFI-Zeugs!
aktive subs haben die endstufe integriert, richtig. allerdings denke ich nicht, dass es aktive subs geben wird, die unter die sitze passen.
optimal ist natürlich das Audio System X-ION 200 BMW System mit einer 4-Kanal-Endstufe. Hatte ich auch verbaut und der Klang war wirklich grandios. Kosten mit Einbau (inkl. Tür dämmen), Endstufe etc. lag bei 750,-€. Ist natürlich ein batzen Geld, aber dann hat man wirklich ausgesorgt.
Also bei mir ist es so das ich mir vorne 2 Hifonics 42 verbaut habe und jetzt noch ein anständiges Radio zulege.
Soundmäßig hat sich schon einiges getan aber mehr Bass ohne großen aufwand wäre mir jetzt noch lieb.
bin auf den Sub gestoßen! Pioneer WX11A dieser sollte ohne Probleme unter den Sitz passen.
aber kann man diesen anschließen ohne sich zusätzlich saft von der Batterie zu holen oder sonstige Kabeleien zu verlegen?
Ich bin jetzt ebenfall kein Profi, aber die Grundkenntnisse habe ich mir irgendwann mal angeeignet. Koaxial lautsprecher sind auch nur so eine Pseudolösung. Klar hat man nun Hochtöner, aber diese sollten möglichst in Ohrhöhe sitzen, damit sie auch effektiv sind. Die Spiegeldreiecke sind da schon eine recht vernünftige Lösung. Aber ich merke schon, es soll möglichst günstig sein ;). Wenn ich mir die Pioneer WX11A so anschaue, bezweifel ich, dass die unter den Sitz passen. Die originalen Tieftöner sind im Boden versenkt und der Sitz ist recht tief von der Grundeinstellung. Zudem verlaufen dort noch die Kabel für die Airbags.
Aktive Subs benötigen ebenfalls einen direkten Stromanschluss der Batterie, irgendwo muss die Leistung ja herkommen. Ohne Kabelverlegen wird es folglich schwierig etwas Bass in den 3er zu bekommen.
Nein Saft musst du von der Batt holen, das kannst du nicht irgendwo abgreifen, ich rate dir auch zu einer Lösung mit einer Endstufe im Kofferraum das ist Installationsmässig weniger Aufwand und Qualitativ besser, denn du kannst deine Hifonics mit Hilfe einer 4-Kanalendstufe auch entsprechend Hochpass filtern so dass vom Sub zu Hifonics ein ordentliches zusammenspiel entsteht. Falls du ein Fremdradio mit seperaten Subausgang und entsprechenden aktivfiltern nachrüstest ist auch eine LÖsung mit einer 2-Kanal-Endstufe im Vernünftigen Rahmen.
Hi,
das Problem beim Bimmer ist die Einbautiefe...wenn, würd ich Bässe nehmen, die auch passen. Z B Earthquake oder Xion Ax08. Wenn Du dir den Aufbau mit den Magneten anschaust, weißt Du warum. Unter den Sitzen ist nicht genug Platz um andere Antriebe zu verbauen. Ohne Endstufe und Verkabelung geht aber auch ein Wechsel nicht. Eventuel laufen die AX08 an einer vorhandenen Endstufe...allerdings ist selbst die Logic7 von der Leistung recht schlapp....wenn Du die Hifonics mit ankoppeln willst, was ich empfehlen würde....nimm eine Vierkanal. Der Aufwand lohnt sich aber....
Gruß Pedda
Von den fertigen Plastikwürfeln würde ich gleich Abstand nehmen. Taugen nichts und außerdem verlierst Du die Möglichkeit den Sitz in der Höhe zu verstellen. Es wird Dir nur bleiben die vorhandenen gegen bessere zu tauschen und entsprechend zu verstärken.
Grüße Mike
alles klar dann weiß ich bescheid , danke euch
