An alles die diese Seitenblinker schon eingebaut haben, ist ein solches Spaltmass normal? Oder habe ich da irgendwas falsch gemacht?
Ist irgendwie auf beiden Seiten so, ist das trotzdem noch ok, oder nicht? Was könnte denn da passieren?
Mal ne dumme Frage an alle die Sie schon verbaut haebn......
Blinker rausnehmen kein Problem abstecken auch nicht........
Aber bevor ich was kaputt mache frag ich
Der Stecker von den Blinckern passt ja nicht drauf oder
Oder check ich schon wieder mal was nicht
Musss das weiße " Ding" vom Stecker des Autos auch raus????
hast du dir nicht das video angeschaut?
ich habe es nach video anleitung gemacht und ich hab weiß gott zwei linke hände was das betrifft.
der weisse stecker. also da wo die birne drin war steckst di mit dem stecker vom blinker zusammen.
Der blinker unterteil ist etwas zu gross,
du muss etwas vom auto schneiden.
Da wo der blinker rein kommt, da etwas ( ganz wenig) schneiden,
damit der blinker richtig rein passt, und dann sind diese spaltmäse weg.
Ich hatte dass auch, dass stück der du schneidest ist nicht zu sehn,
weil der blinker drauf kommt, und wenn du
auf beide seite gleich und vernunftig machst, ist auch ohne blinker
nicht zu sehn, weil mann denk ist original so.
Schneiden hort sich grausam, abfeilen, oder wie auch immer,
es muss etwas mehr platz geschafft werden.
So mussen die aussehn.
Hat dann eh alles gefunzt beim 2x probieren
Aber danke für die Antworten
Hast du was abgeschnitten, oder hat bei dir so gepasst.
Bei mir, und bei ein kollege von mir, beide E92 hat nich so gepasst,
wir mussten halbe mm oben und halbe mm unten abschneiden.
Sieht bombe aus.
Will noch jemand das letzte Set in CLEAR haben? Der letzte "Interessent" ist gerade abgesprungen.... --> 53 Euro inklusive Versand nach Deutschland.
Stephan
Da ich den Kram langsam mal loswerden will ist der Preis für das letzte Set in silber/clear gerade auf 50 Euro inkl. Versand gesunken. Interessenten bitte per PN melden...
Stephan
Hallo Leute,
ich hol den mal aus der Versenkung.
habe mir die seitenblinker gekauft... kann mir bitte jemand sagen (gerne per PN) wo man die kaltüberwachung rauscodiert?
ich finde ums verrecken nichts im netz
danke!
lg
Markus
