Im Anhang das Angebot von Botem, wenn sich genug finden geht auf jedenfall noch was am Preis nach unten, also was meint Ihr reichten die NM mehr
30NM mehr sind 3Kg pro Seite.
Gasdämpfer Heckklappe
Ich hab keine Ahnung, ob das reicht. Kann man die 2x3kg. mit dem Gewicht der Heckklappe 1zu1 verrechenen? Ich meine, heben die beiden Dämpfer real dann 6kg. mehr?
Wer testet?Gruss Andi
Meine müssen auch ersetzt werden.
Das Angebot von Botem klingt gar nicht so schlecht.
Ich persönlich würde eher die mit 10mm Kolbenstange nehmen.
Stabiler und haben etwas mehr Druck.
Wenn die passen wär das mein Ding.
Preislich macht das ja keinen Unterschied.Sofern das kein qualitativer Totalschrott ist?!?
Sonst geh ich eher Richtung Febi Bilstein o.ä.
Habe mich mal schlau gemacht die Dämpfer von Botem sind nicht original für den E91 sondern passen nur mehr nicht, die einen sind vom Opel Astra die anderen vom Megane, jetzt kann jeder selber gucken wo er günstig welche bekommt (um die Ecke bei sich)
http://www.ebay.de/itm/3207628…_trksid=p3984.m1423.l2649
...von Vorsatz seitens BMW reden. Hatte das selbe Thema schon mit meinen beiden E46 touring (Bj. 2001 und 2003) und hab es jetzt auch mit meinem E91 Bj. 2007, jeweils nach ca. 3 Jahren.
Trost: im Sommer ist es viel besser als bei tiefen Temperaturen
Welche willst du nun nehmen? -
Ich würde erstmal die vom Astra testen da diese etwas günstiger sind.
