Hole dir die Domstrebe von Wiechers , die kostet um die 285 Euro und ist genauso gut. Ich habe die für den E92.
Uwe
Die Alu BMW Performance Domstrebe kostet nur ca. 190 Euro!
Uwe
bei eBay gibt es momentan einige Streben im Angebot
Bei Wiechers kostet die Carbon aber nur 285
1:0 für dich Uwe!
Achtung! Die PP Streben passen nicht bei den 4 Zylinder Benzinern. Ich habe es selbst ausprbiert, da ist eine Ecke des Luftfilterkastens im Weg.
Die Wiechers-Streben scheinen dagegen zu passen.
Hab den 4er Diesel! Sind da auch Probleme mit der "Passgenauigkeit" bekannt? Naja ab und zu gibt es bei Ebay noch ein paar Gebrauchte..... Preise sind ja das A & O! Danke Euch trotzdem für die Infos!
Alles anzeigenServus,
also bei dem Thema müsste man erstmal wissen was man will.
Möchtest du es günstig haben und du möchtest nicht auf die BMW-Qualität setzen?
-> Dann greif zur ALU-Performance-Strebe.
Möchtest du ein Augenschmaus im Motoraum haben und dabei nicht den Preis vernachlässigen?
-> Dann nehme die Wiechers-Carbon.
Möchtest du das Beste aus den beiden oben genannten Welten?
-> Dann kauf die die BMW-Performance-Carbon und du kannst sicher sein, dass du einer der wenigen bist die ein solches Schmuckstück besitzen.
Möchtest du jedoch eine best mögliche Performance (auf Grund der Konstuktion der Federbeinbrücke) haben? Sprich: Dir ist es egal wie es aussieht, hauptsache es die Funktion ist die Beste.
-> Dann greif zur BMW e90 M3 Domstrebe, die zusätzlich zum best möglich optiemierten Fahrverhalten mit 220€ und Original-BMW-Qualität glänzt.
Unterm Strich: Es ist ganz alleine deine Entscheidung
Gruß Florian
wie Aufwändig ist denn die Montage der M3 Strebe. Ist bestimmt nicht so einfach, da sie ja nach hinten Richtung Frontscheibe verläuft?
Hab mir diese Woche die Alu Performance Strebe für 175 Euro bestellt.
Passgenauigkeit ist beim 4 Zylinder Diesel 100%. Das Verbauen der Strebe dauert gerade mal 10min (für einen Laien).
Einzige Problem beim Diesel ist das du nicht mehr richtig Öl nachkippen kannst, da die Strebe direkt über den Öleinfüllstutzen verläuft. Zur Abhilfe kann man jedoch einen Trichter nehmen, dann haut´s wieder hin.
Wenn der einbau so einfach ist, dann sollte ich mir die Performance Streben, schnell kaufen
