hi,
das problem hatte ich auch. bei mir war der schlauch von der servopumpe kaputt und die pumpe hatte nicht mehr genug öl. der schlauch wurde kostenlos gewechselt.
Lenkung macht geräusche
Die Pumpe war tatsächlich schuld. Haben heute ne neue eingesetzt und wurde wie ihr gesagt habt von der Garantie übernommen.
Was ein Spaß die neue Pumpe hat genau 2 Monate gehalten und ist nun schon wieder kaputt
Oh man,na du hast ja ein Pech.Dann mal wieder ab zum Freundlichen und das ganze reklamieren,kann ja nich sein das die schon wieder kaputt geht...Viel Glück dabei!!!
hab jetzt auch ne neue pumpe drin. erst wurde mir ja nur ein schlauch gewechselt und 4 wochen später war das geräusch wieder da .....neue pumpe
Also almälich fängt das auto an mich zu nerven, gerade eben ist die pumpe schon wieder in die knie gegangen(zum dritten mal)
Schon mal daran gedacht, dass Du die Servo-Pumpe allenfalls überforderst?
Servo-Pumpen mögen es ganz und gar nicht wenn man diese zu lange am Anschlag li oder re betreibt - oder anders gesagt: wenn man das Lenkrad über längere Zeit mit vollem Einschlag bewusst hält, wird die Pumpe überbelastet. Im Endanschlag ist der grösste Druck im System - Servopumpen sind aber dafür nicht ausgelegt um ständig mit grösstem Druck zu arbeiten.
ja das ist mir bewusst.
Heute hat die Werkstadt angerufen und meinte das ganze Lenkgetriebe muss getauscht werden da es zu schwergängig sei und somit der Verschleiß der Pumpe so hoch sei. -
Kann mir einer von euch mit normaler Servolenkung sagen, ob auch manchmal im Stand ein leises fließgeräusch von der Servolenkung zu hören ist ?
Das Geräusch hört sich an wie ein halb offenes Ventil oder so ähnlich. Es ist beim geradeaus lenken im Stand und auch beim leichten langsamen einlenken im Stand hörbar.vielen Dank und
VGTaify
