M6 Felgen auf E91
  • Hallo,
    hab mal ein wenig gesucht, doch leider keine brauchbaren Infos gefunden. Passen originale M6 / M5 Felgen ( Diese 5 Doppel-Speichen, frontpoliert) auf den E91? Was muss da gemacht werden? Hat zufällig noch jemand Fotos davon? Am liebsten auf nem schwarzen E91 mit M-Paket.
    Danke!
    MFG Sven
    '03er BMW E46 330i ///M-Technik | M54B30 | 170kW*
    '98er Corsa B 2.0 16v Turbo | C20LET | 180kW*
    * laut Fahrzeugschein
  • hab die m6 felgen mal auf einem tiefergelegten schwarzen e90 mit m-paket gesehen.
    die sind wie für das auto gemacht =) sieht absolut hammer aus.
    die felgen stehen dem wagen, machst nix falsch damit
    gib bei google einfach mal unter bilder "e90 m6" oder "e91 m6" (bei e90 gibts mehr bilder) ein. dann siehst ein bisschen was.
  • Andi 330i hatte bereits welche drauf, ansosten passen die Felgen der ET zu folge nicht ohne arbeiten an der Karosse
  • Es gibt da mehrere Versionen, unter anderem welche in 9,5x19 ET27 (glaube es war 27). Damit wäre die HA schonmal klar. Allerdings hab ich die für die VA noch nicht rausgefunden.
    Da die Felgen aber sehr rar sind, bleibt wohl nur der Gang zum Freundlichen und dann wirds richtig teuer
  • So weit ich das noch in Erinnerung habe gibts die für die Vorderachse nur in 8,5x19" ET12 und für die Hinterachse in 9,5x19" ET28 (auf dem M5) und in 9,5x19" ET17 (auf dem M6).
    Wie schauts denn an der VA aus mit ET12, macht das beim E91 Probleme???
    MfG Sven
  • die ET 12 an der VA machen massiv Probleme, da wirste ums ziehen nicht drum herum kommen. Aber ich glaube da gibts noch ne Variante
  • Vorne ET 12 passt ohne Bördeln/ziehen garantiert nicht,hatt es auch mal vor,aber Abstand genommen da mir der Aufwand zu groß ist.Aber möglich ist das bestimmt,das Fahrwerk und Rad/Reifenkombi spielt ja auch eine Rolle,je nachdem was verbaut ist.
    :meinung:
    Laut Felgenkatalog haben sowohl die vom M5 als auch vom M6 an der Vorderachse ET12.Wenn ich das vorhätte,würde ich versuchen,die hinter Felge vorne mit einem 225er zu montieren.Obs funktioniert,...keine Ahnung. :S
    Weiß aber nicht,ob da ein Reifenhersteller eine Freigabe für erteilt.Außerdem dürfte es ziemlich bescheiden aussehen,weil der Vorderreifen sich im Gegensatz zu hinten dann sehr auf der Felge zieht.Mit dem TÜV müsste man das vorher auch abklären,ob man das so eingetragen bekommt.Eine Einzelabnahme ist es ja ohnehin.
  • Ja laut dem online, aber ich habe gehört, dass es noch mehrere Varianten gibt. Andi rückt ja nicht mit der Sprache raus.
    Wenn du die hintere Felge nach vorne montierst passt gar nichts mehr. Da musste ja noch mehr ziehen bzw schon anschweißen.
  • Na dann schau dir mal die Bilder von seinem 330er genau an.So wie sich der Reifen auf der vorderen Felge zieht,glaube ich da nicht an eine 8.5er Felge.Das sieht mir schwer nach ner 9.5er aus mit 225er oder 235er Reifen. ;)
    Vergleiche auf den Bildern auch mal die hintere mit der vorderen Felge und die Kümmung der Speichen.Ich sehe da keinen Unterschied. ?(
