tach !
weis jemand wie das geht??
danke im vorraus
		tach !
danke im vorraus
habs ja vor kurzem beim E90 gemacht und ich glaube am E92 wird das nicht viel anders sein.
Du musst hinten die Verkleidung abmachen, die ist an die MIttelkonsole geclipst!
Dann hast du knapp unter der MAL eine Feder, diese musst du entspannen. Mit einem Schraubendreher in deine Richtung drücken, dann macht es mal knack und sie ist entspannt.
Dann seitlich die beiden silbernen Stäbe rausdrücken.
Innen musste ich noch ein Rädchen rausdrücken, damit ich sie ausbauen konnte. Jedoch war bei mir nur eins an der rechten Seite. Dies muss aber anschließend wieder mit verbaut werden.
Ist leider sehr kurz, oder HIER
hi,
danke schonmal ! werde mir dann mal die sache anschauen
gruss flo
ich muss leider dieses uralte leidige thema nochmal hochholen, ich habe mir eine lederausstattung gekauft und verzweifele gerade an der mittelarmlehne. die feder ist schon entspannt und ja sie hat mich auch gebissen, nur bekommen ich die silbernenen bolzen zum erbrechen nicht raus gedrückt.
Hey wollte mal fragen wie du die scheiß Bolzen rausbekommen hast??
ich bin hier auch am verzweifen
gruß Chris
Chris: Dann frag doch einfach mich :D...
Du nimmst nen Durchschlag, in etwa mit dem Durchmesser der kleinen Welle. Es geht auch ein Schraubezieher, solange du ihn sicher auf der Welle ansetzen kannst. Jetzt klopfst du die Welle von INNEN NACH AUßen!!!
Wichtig nur so geht es! Die Welle braucht nur nen kleinen Schlag, ca. 3 mm dann ist sie draußen...
Ja stimmt  hatte nur gerade noch das Fenster auf da hab ich schnell geschrieben;-)
Danke für deine schnelle Hilfe!!
und die Feder muss ich nicht entspannen oder??
Doooooch! Die feder muss VOR den stangen ausschlagen entspannt werden!!!
okay danke!!
werde mich morgen gleich mal an die arbeit machen:-)
es ist zwar schon etwas her aber ich hatte es letztendlich doch geschafft, ja die Feder muss entspannt werden und dann von innen nach außen den Bolzen rausdrücken.
