Okay... das kann ich mir jetzt zwar nicht vorstellen dass es dann an der Scheibe liegen sollte... ich habe damals die Scheibe und Beläge Neu gemacht
Wenn du die Scheiben mitgemacht hast, natürlich nicht.
normalerweise hält eine Bremsscheibe 2 Sätze Beläge aus,
Ja, aber zumindest bei mir halten die Ceramic (2016er Mischung) deutlich länger als die normalen. Wie gesagt, die aktuellen an der VA sind seit 2014 drin... muss mal nachsehen, wie viele Km das sind, aber 70 Tkm bestimmt. Eher mehr.
Also hatte ich dann einfach neue ATE Ceramic Beläge verbaut und stellte fest dass die Bremsstaubentwicklung sich drastisch erhöht
Ja, das kann wie gesagt zum einen daran liegen, dass die Scheiben dann gebraucht waren - und darauf arbeiten sich die Ceramic Teile ganz schlecht ein. Die müssen eine Transferschicht auf der Scheibe bilden, damit das funktioniert, aber das schaffen sie auf einem vorhandenen Tragbild nicht. Klingt doof, ist aber so.
Und natürlich kann es was mit der neuen Mischung zu tun haben.
Wenn du bei dir dann die Scheiben mit machst in Verbindung mit Den Ceramic Belägen, dann bitte hier Bescheid geben, wäre interessant dass zu wissen.
Ja, evtl. stelle ich noch auf die 348er Scheiben um, da "muss" ich dann Ceramic nehmen, die liegen nämlich schon im Keller ![]()
Hab dein Bild in der Galerie gefunden. Bin gespannt, was bei den Textar rauskommt.
