Kann mir einer sagen ob der ESD vom Benziner auch am Diesel passt und ob es evtl probleme mit abgaswerten oder Motor geben könnte ?
ESD vom Benziner am Diesel E91
es gibt keine probleme mit den abgaswerten, weil der ESD wie der name schon sagt die lautstärke dämpft.
so lange dein Kat drine ist, kannst du auch ohne ESD fahren und AU bestehenob du danach ohne ESD die HU bekommst ist schon eine andere sache
Siehts denn mit dem innenleben vom Performance esd aus?
Gibt es da unterschiede von Diesel und Benziner Auspuff?
das kann dir noch keiner sagen, weil es den ESD von PP für den diesel nicht gibt bzw. soll angeblich noch kommen.
ok und wie schauts aus mit den Haltern ? die schauen auf den Bildern von Bmwfans unterschiedlich aus ..
Diesel
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTU2MzI1X3A=.png]
Benziner
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTYzMzY5X3A=.png]
ja die schauen ein bischen anders aus, weil der benziner eine abgasklappe hat und somit kein platz für den anderen halten.
übrigens du brauchst noch einen anderen stoßfänger, damit du den ESD haltern kannst. also wenn du ein 330i ESD verbaust, dann brauchst du einen stoßfänger vom 330i. es passen auch andere, aber das soll nur als beispiel sein. der vom 320d kannst du für keinen anderen ESD verwenden
grüße
ah ok , super danke
das heißt im klar text wenn er meinen ESd vom 325i an seinem Diesel montieren würde müsste er eine andere Stoßstange sich besorgen die halter passen aber?
Was ist den an der Stoßstange anderes?Sehe ich das richtig.
Ist mir neu!
Warum sollte das denn nicht passen? -
man braucht nicht eine neue Stoßstange, sondern Stoßträger, weil auf dem sind die halteraufnahmen. sorry hab mich beim 3. post falsch ausgedrückt mit dem stoßfänger
