Hat die Wekstatt bei mir geschafft ![]()
aber nur mit reichlich Gewalt ! -
oh man
Hier gibst echt lustige Schoten. und das von einer Werkstatt.
Naja, im Endeffekt habe ich es gesehen und der Typ der da am werkeln war meinte das es leicht ging ?!?
So ähnlich sah es bei meinem Coupe aus...Der Federteller wurde unten eingebaut
Nach richtigem Einbau hat alles wieder gepasst
Hab seit Samstag auch mein AP Gewinde verbaut und bin von den Fahreigenschaften überrascht, ist wirklich noch komfortabel aber trotzdem straff.
Das einzige was mich tierisch abnervt, ich komm hinten nicht so weit runter wie vorne. Hab jetzt noch nen Zentimeter Restgewinde hinten, bin aber 5cm höher von der Radmitte wie vorne
Wie habt ihr das gelöst, oder ist das nur bei mir so?Was für ne Höhe mit mieviel cm Restgewinde hast du denn?
martin: Hab heute die Abnahme in die Fahrzeugpapiere miteintragen lassen, jetzt hab ich zwei Scheinchen, vielen lieben Dank nochmals
Natürlich habe ich den Federteller oben eingebaut, steht ja auch in der Anleitung drin.
Die Beschriftung der Federn steht richtig rum, muss diese mal mit der ABE vergleichen.
Bin schon ziemlich angepisst deswegen, hab hier im Forum schon genug gesehen, die mit AP hinten wesentlich weiter runter gekommen sind. -
Hallo Leute
sind die hinteren Einstellringe auch mit jeweils einer Imbusschraube gesichert?Wie stellt ihr eure hintere Tiefe ein wenn ihr mal doch höher oder tiefer gehen wollt? Habe es nicht geschafft da der Schlüssel nicht wirklich reinpasst und sich drehen lässent wenn alles schon verbaut wurde.
Grund ist der das mein Auto mir zu tief ist
Hallo Leute
sind die hinteren Einstellringe auch mit jeweils einer Imbusschraube gesichert?Nein,beim AP ist hinten keine Sicherung.Ist nur vorne
Am besten dazu den Dämpfer unten lösen....es muß die Spannung auf die Feder genommen werden
