wie sieht das denn mit Deiner Spur aus ? stimmt die ?
wenn die merklich verstellt wäre, das rechte Rad beim nach rechts lenken weiter rein kommt,
was aber nicht sein sollte, wäre das eine Erklärung.
kann sein dass es beim VFl noch keine Probleme gibt, aber beim LCi ET 18 is schon heavy...
Die 235er Reifen kommen ja auch noch dazu. Die einzig sinnvolle Lösung wäre passende Felgen zu kaufen
Sammelbstellung ist online
Moin Moin ? Erst mal danke für die sammelbestellung hat alles wunderbar geklappt.
Nun hab ich ein Problem und wollte sich direkt mal fragen.
Ich habe vorne rechts und links wenn ich über Unebenheiten vor allem bei 40-60 km/h und schnelle kurze Stöße immer ein klacken??
Hast du da ne Idee ?
Fahre rundum Rad Mitte-Kotflügel 32,5.
Hinten geht nicht mehr (also hoch)?
Es ist ein eigenartiges Geräusch ich versuche es mal zu beschreiben.
So als du z.b. Eine Metal Dose nimmst eine Metal Kugel rein machst und einmal kurz schüttelst?
Nur nicht ganz so hohl wie es in dem fal mit der Dose wäre.
Vielleicht die Dämpfer ?
Mir kommt es aber auch hart vor ?
Vll bin ich zu sensibel aber keine Ahnung.
Danke wenn du was weist.
Ps: hab von nem TÜV gucken lassen Querlenker etc. Ist alles ok.
Könnten die Domlager sein!
Alles anzeigenMoin Moin ? Erst mal danke für die sammelbestellung hat alles wunderbar geklappt.
Dazu gibts hier so eine Threads
Das komische, bei mir kam es 1 Moant nach FW Einbau
Manche im Forum haben genau das selbe mit original Fahrwerken.
Bei kälteren Temperaturen hat er wohl auch das Geräusch etwas stärker?!
Es könnte vieles sein:
- Domlager
- Pendelstütze
- Stabi-Gummis
- Querlenker (bei ihm ausgeschlossen)
- Stoßdämpfer selbst
Danke skn^^
Ja ich werde mal gucken.
Es kommt mit auch so vor das es bei Kälte schlimmer wird, könnte aber auch persönliches empfinden sein.
Kannst ja mal ne Aufnahme bzw. ein Video machen
Schwer aber ich versuche es.
Denke kaum, dass man das Geräusch per Kamera auffangen kann...
Es ist ja auch spürbar.
Extrem laut ist's ja nicht oda...?
