Wie es Benno schon schreibt.
Federteller rausnehmen.
Alles anzeigenTut mir leid, hab es zu ungenau ausgedrückt. Also Maße hab ich im moment nicht da (bin auf Arbeit)
Also VA passt die Flache Hand gerade so zwischen Reifen und Radkasten.
HA habe ich ein Maß von 6,8 cm von Radkasten bis Anfang der Felge.
Tut mir leid das diese Angaben gerade so bescheiden sind, werde morgen nochmal genau vermessen und es dann hier reinstellen.
Auf den Bildern ist es auch nicht wirklich zu erkennen da es schon dunkel war als das fw komplett verbaut war.
VA:
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/02/16/y9y7ahyg.jpg]
HA:
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/02/16/y5e8apeq.jpg]
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
Lies meinen Post vor dir
Federteller falsch herum eingebaut
Ansonsten schicke Tiefe vorne. Wieviel MM hast Radkasten/Felgenmitte?
Der steht hinten ja höher wie meiner original.
Kann es sein das falsche Dämpfer oder Federn verbaut wurden.
Die vom Cabrio bzw Touring sind doch härter, das könnte das ja bewirken.
Währe ja nicht das erste mal. Das auch umgelabelte teile verbaut wurden
Kann sein.
Für mich sieht das aber aus als wär oben der originale federteller dringeblieben und die Verstelleinheit unten eingebaut worden.
Kann sein.
Doppelter Federteller... Zwei sind zu viel. Typischer Einbaufehler
Wieso hört hier eigentlich keiner auf mich
Kann natürlich auch sein
Wieso liest niemand die Einbauanleitung?
Ist ja bei jedem GW-Fahrwerk gleich bei den E90
Dein langer Bart kommt von meinen Zitaten
Alter Nachbabbler
Brauch man doch nicht.
Wenn man es falsch macht gibt es doch andere die einem sagen was falsch ist ![]()
Alter Nachbabbler
Du mich auch ![]()
Für irgendwas muss man ja gut sein
