es kann auch sein, dass hinten die Feder nich richtich unten in der Gummifederunterlage sitzt.
würde aber nich so viel ausmachen wie Federteller falsch montiert.
Jetzt kommt er wieder daher
Aber kannst recht haben.
Achja und die Verstelleinheit ganz zusammenschrauben und nicht auseinander
Zitat
Lies meinen Post vor dir
Federteller falsch herum eingebaut
Ansonsten schicke Tiefe vorne. Wieviel MM hast Radkasten/Felgenmitte?Wie gesagt die Maße hab ich gerade nicht im Kopf, ich werde Morgen alles nochmal genau Nachmessen und dann die Infos hier reinschreiben.
Mit den Federtellern schau ich Morgen auch nochmal nach
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
Falls nur der Gummi verdreht wurde macht das nicht so viel aus wie hier in diesem Fall...
Der steht ja 5 cm über Radkasten^^
Super Farbe weiß
Felgen passen
Jetzt noch den Federteller hinten tauschen und er steht perfekt da
Erst eintragen und dann runterdrehen
Muss mein fahrwerk auch endlich mal eintragen lassen.
Super Farbe weiß
Felgen passen
Schande über mein Haupt, stimmt der normale Teller muss noch drin sein :banghead::D
Endlich merkt er was wir seit Stunden sagen wollen
oi oi oi.
der kommt meist nich von alleine raus.
musst seitlich bisken mim Hammer dran kloppen,
weil der Sitz von dem Vieh konisch is. -
Scheiß auf Eintragung
Mein Fahrwerk steht 30mm tiefer als überhaupt eintragungsfähig
(VA 290mm)
Die Grünen haben noch nie etwas gesagt
(VA 290mm)
