Navi Prof. schlechte Musikleistung
  • Ich würde immerwieder auf das X-ION 200 BMW von Audio-System zurückgreifen (350,- €)... dazu noch ne Endstufe für ~ 150€ (gebrauchte AS oder Eton etc.) ... da kommste sogar besser als mit dem Alpine ;)
    Noch ein Vorteil: Beim Audio-System sind die Bässe unter den Sitzen dabei :) ... mit dem System wirst du sicher mehr Freude haben als mit dem Alpine :meinung:
  • Moijn.
    Also das Radio hat mit dem Lautsprechersystem nichts zu tun. Nur eine Aufrüstung der Lautsprecher macht aber da auch keinen Sinn, denn es muss hier zwingend eine Endstufe dazu.
    Das Apline-BMW ist die günstigste, aber auch nicht die beste Lösung, da nur halbherzig. Ist aber immer eine Frage des eigenen Anspruchs und natürlich des Budgets.
    Grüße Mike
    Forenrabatt auf Anfrage.
  • Kann man die Subs vom Audio System X--ION 200 eigentlich auch einzeln kaufen ohne das ganze set?
    sind das dann die AX08
  • Die gibt es natürlich auch getrennt. Ist dann die BMW-Variante (Audio System AX 04 Flat BMW)
    Grüße Mike
